Problem z przekładnią zębatą
Zyryx
Post napisał: Zyryx » 02 lis 2010, 21:57
Mam nadzieję, że trafiłem w odpowiedni dział :). Dostałem niedawno na uczelni zadanie zaprojektowania przekładni zębatej ;) i natknąłem się na mały problem. Z obliczeń wyszło mi, że średnica stóp zębów wynosi 56mm, natomiast średnica wału w miejscu osadzenia koła zębatego 40mm. Czy w takim przypadku lepiej wykonać zęby nacinane na wale, czy może przy tych średnicach da radę jeszcze wykonać koło zębate jako osobny element?
surmacer
Post napisał: surmacer » 02 lis 2010, 22:21
A jaki mamy moduł (średnicę podziałową, liczbę zębów)? No i konstrukcyjnie, czy nie będzie przeciwwskazań? (łatwość demontażu)
TenisNet Team
Zyryx
Post napisał: Zyryx » 02 lis 2010, 22:25
zęby skośne, moduł 2mm, średnica podziałowa 61mm, z=30. Przeciwwskazań raczej nie ma, obudowa będzie dzielona w osi wałów, więc ze zdemontowaniem nie powinno być problemów.
surmacer
Post napisał: surmacer » 02 lis 2010, 22:38
Mały moduł, można zatem wykonać je w obu technologiach, ja też skłaniałbym się za nacięciem na wale.
TenisNet Team
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2010, 22:58
Jest tu jeszcze kwestia zużycia, jeśli dana przekładnia ma długotrwale pracować pod dużym zwłaszcza zmiennym obciążeniem, można zaprojektować osobne koło jako część wymienną.
Wróć do „Obróbka metali”
