witam
mam pytanie czy próbował ktoś podłączyć do macha plc za pomocą rs232 tak żeby się komunikowało jedno z drugim poprzez modbusa .
PLC podłaczone do macha przez RS232
krzysiekgrab
fresko
pytam o Plc bo zastanawiam się jak zrobić coś takiego , załóżmy że wszystkie zabezpieczenia maszynowe są podpięte do plc np
1. spodek ciśnienia powietrza
2. spadek ciśnienia oleje w cen. smarowaniu
3. otwarte drzwi
4. krańcówki
5. wyłączniki silnikowe
6. przegrzany silnik
itp
chodzi mi o to że jak coś z tej listy nawali to ma zatrzymać maszynę i na pasku w machu wyskoczy napis co się stało czy musi to być napisane w formie makr
w tokarce wymianę narzędzia mam rozwiązaną poprzez płytę MOBUS I/O ( przez tą płytę wysyłany jest sygnał do plc na wejścia ) makro jest napisane w ten sposób
1. załóżmy że mamy w maszynie narzędzie nr 1 a chcemy nr 2
2. piszemy komendę M6T202 mach wysyła sygnał do plc co ma zrobić ( przez przekażniki )
3. na pasku w machu pojawia mi się napis Oczekiwanie na zezwolenie pracy z Plc
4. plc obsługuje magazyn zmienia narzędzie i wysyła sygnał do macha że zmieniło
5. wtedy na pasku pojawia się napis Pomyślna wymiana narzędzia z nr 1 na 2
6. tokarka pracuje dalej ( poza tym plc ustawione będzie tak że np jeśli nie wymieni narzędzia w jakimś określonym czasie to ma zatrzymać maszynę i zapalić czerwony kogut na maszynie )
3. otwarte drzwi
4. krańcówki
itp
