Otwory na śrubę M5 w szkle? Czym? Kompleksowo
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 29 paź 2010, 18:49
Otwory na śrubę M5
Czym wiercić w szkle 4mm?
Jaka wiertarka (obroty) ?
Jakim wiertłem?
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 29 paź 2010, 23:42
No widzę widzę, zaje***a zaje**stosc. :P
A tak serio to może coś bardziej domowo warsztatowego wykluczając mega maszyny?
Generalnie szklarze robią dziurki to jasne. Ale jak prosiłem o dwie szyby 30x40. na każdym rogu dziurka po 15mm od krawędzi to jak by to delikatnie określić...
Nie trafiały w siebie.
Sądzę że sam zrobię to na pewno lepiej, tylko technologie trzeba opracować...
Maciek
surmacer
Post napisał: surmacer » 29 paź 2010, 23:55
Z ręki? Żart, albo cierpliwa ręka.
Wiertarka stołowa to minimum albo choć statyw do ręcznej.
Małe stałe obciążenie, pod koniec jeszcze mniejsze, obroty zależą od możliwości chłodzenia. Im mniejsza tym mniejsze obroty. Ja się bawiłem tak że sterowałem dociskiem narzędzia a nie posuwem.
Wiertło? Diamentowe.
TenisNet Team
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 30 paź 2010, 00:05
surmacer pisze:Z ręki? Żart, albo cierpliwa ręka.
Raczej to pierwsze...
Jak bym nie miał wiertarki stołowej to bym tematu nie zaczynał. Widzę że generalnie da się. Jutro wybieram się do leroyaaa w Jankach to może kupie jakieś wiertełko i sobie poćwiczę..
Chłodziwo ktoś ma jakieś sprawdzone?
Maciek
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 paź 2010, 00:23
Chłodziwo to TERPENTYNA :) -, najlepsze i wiertło do szkła (OBI,Castorama ... ) + jak najmniejsze obroty 100 - 200 obr/min.POWODZENIA
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2010, 00:57
Ja do chłodzenia stosowałem denaturat. Dookoła miejsca gdzie miałem wiercić otwór. z plasteliny formowałem wał w który nalewałem denaturat i wierciłem widiowym wiertłem odpowiedniej średnicy. W czasie wiercenia denaturat uzupełniałem bo dość szybko parował, chłodząc szkło i wiertło.
Wiertło zaszlifowywałem jak normalne wiertło HSS, "na ostro", bo takie jak do betonu powodowało pękanie szkła. Są też gotowe wiertła do szkła o "dzidowatym" kształcie
http://allegro.pl/wiertla-do-szkla-4-10 ... 80439.html
Najlepiej wiercić w statywie na równej drewnianej lub pilśniowej płycie, można wtedy zastosować mały równomierny nacisk, oczywiście "z czuciem".
Do denaturatu można też dodać nafty, ale bardziej taka mieszanka pasuje do wiercenia w utwardzanej stali.
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 paź 2010, 01:01
15 mm od krawędzi? wiertłem?domowym sposobem? może być ciekawie :mrgreen:
Wiertła do betonu to chyba nie za bardzo do takich otworów blisko krawędzi, jak już ogólnie dostępny zamiennik to proponuję wiertło do płytek pcb. Można też inaczej, wolniej ale pewnie tzn. pręt miedziany, proszek ścierny i terpentyna
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2010, 01:18
Da się, ja wierciłem otwory do zawieszenia luster na ich rogach. Najważniejsze aby szkło nie "wisiało", tylko spoczywało równomiernie na płaskiej powierzchni, takiej w którą wiertło przy przechodzeniu się zagłębi.
Pęka najczęściej wtedy kiedy może się wygiąć pod naciskiem. Oczywiście jak napisałem, nacisk musi być tylko tak duży aby wiertło nie ślizgało się po powierzchni i równomierne. Dlatego raczej niezbędny jest statyw lub wiertarka stołowa. I przy wyjściu wiertła nacisk zmniejszać. A najlepiej najpierw trochę potrenować na innym kawałku.
"Można też inaczej, wolniej ale pewnie tzn. pręt miedziany, proszek ścierny i terpentyna" to już chyba prościej ścierniczką diamentową.
WITT
Post napisał: WITT » 30 paź 2010, 09:19
wit wit-a
ja wierce radzieckimi koronkami diamentowymi srednica ich jest od 1,5mm wzwyz wstawiam w wanienke z woda.
wiertarka na statywie i wyczucie polecam
pozdrawiam
wit
Wróć do „Obróbka kamienia”
