[ Dodano: 2010-10-26, 16:45 ]
Nikt nie używa kompensacji 3D na HAAS ???
[ Dodano: 2010-12-17, 18:22 ]
Wreszcie udało mi się wyjaśnić i przetestować kompensacje 3D na HAAS VF .
Dla zainteresowanych informacje poniżej:
1)Kompensacja 3D działa tylko dla frezów kulistych
2)System CAM musi mieć taka opcje ( my posiadamy Catie V5 która ma kompensacje 3D)
3)Długość freza jest mierzona na sondzie nie względem wierzchołka tylko środka kuli oraz mierzymy średnice
4)System CAM musi generować współrzędne X,Y,Z które są punktem kontaktu freza z detalem oraz I,J,K które wskazują kierunek do środka kuli.
5)Maszyna odsuwa frez od punktu kontaktu X,Y,Z o promień narzędzia w kierunku I,J,K
6)Kompensacja 3 D jest tylko dla ruchów G01 i G00, interpolacje kołowe G02 i G03 nie działają
7)Wszystkie pozostałe ruchy które są bez kompensacji 3 D jak dojazdy odjazdy. Gdzie nie ma kontaktu freza z detalem muszą być generowane względem środka kuli a nie wierzchołka bo tak jest zmierzony frez.
Jednak jeśli chcemy aby dojazdy tez były w kompensacji 3D to wyprowadzamy w dojściach wspolrzędne X,Y,Z wierzchołka freza i można powiedzieć jest to wirtualny punkt kontaktu i I,J,K dajemy jako kierunek pionowy I0 J0.K1.
Maszyna nam wtedy podnosi z tego punktu środek kuli freza w gore o promień narzędzia i pokrywa nam sie wierzcholek freza w CAM z wierzcholkiem freza na maszynie.
Trzeba uważać jak się ma dużo większy frez niż został przyjęty w CAM bo przy dojściach sterowanie wtedy tylko koryguje długość a szerokością freza można przybrać niepożądany materiał.
G141.G01. X0. Y0. Z0. D1. I0. J0. K1. F300.
9)Należy uważać aby średnica freza dużo nie odbiegała od średnicy narzędzia w CAM bo wtedy jak wyżej pisałem może wystąpić kolizja przy dojeżdzie i ruchach bez kompensacji.
Poza tym naprawdę fajnie to wychodzi głownie przy formach gdzie unikniemy ponownego przeliczania scieżek gdy rzeczywista średnica freza jest lekko inna niż w CAM.
Także jest to super sprawa jak ktoś używa zaawansowanego zarządzania narzędziami tzn tworzy grupy narzędzi. T1000 M06 itp.
