Witam... Otrzymalismy nowa obrabiarke z systemem Fanuc MD - niestety nie jest do konca ustawiona przez serwis... Generalnie na chwile obecna nie potrafie rozwiazac z nia problemu przy frezowaniu helikoidy - kazdorazowo po wykonaniu jednego pelnego obrotu na ulamek sekundy maszyna zatrzymuje sie... Helioide wywoluje jako podprogram oto jego zapis:
G91
GO3XOYOI-20.8J0
G90
M99
najdziwniejsze jest to, ze parametry maszyny sa ustawione jak w pozostalych systemach (MC) i tam wszystko w ten sposob dziala bez zarzutu... Proby kombinacji w parametrach zakonczyly sie fiaskiem - probowalem tez uzyc funkcji G5 i G8 w programie glownym ale bez skutku...
FANUC oi-MD PROBLEM Z HELIKOIDA
pittergda
Sterowniki 0i niestaty nie grzeszą szybkością.
Jeżeli masz na jednej maszynie wyczuwalne szarpanie a na innej nie to zrób backup parametrów i przepisz parametry 1600 do 1800 z tej co dobrze przacuje.
To są parametry odpowiedzialne za przyspieszenia i opóźnienia posuwów. Jeżeli ustawisz maszynę tak zeby między kolejnymi liniami kodu nie zatrzymywał posuwu tylko płynnie przechodził do następnego to powinno być ok.
Jak byś miał problemy z backupem bądź parametrami daj znać.
Piotrek
Piotrek
