5 osi - stol uchylno-obrotowy
maz
Post napisał: maz » 12 paź 2010, 22:52
Witam. Ostatnio na forum duzo sie mowi o 5 osiowkach.
Do wielu rzeczy bardzo dobrym rozwiazaniem jest stol uchylno obrotowy.
Jest z pewnoscia duzo latwiej zbudowac taki stol, niz glowice skretna w obu osiach na ruchomej bramie. Mozna wyeliminowac problem z waga-sztywnoscia i gabarytami maszyny.
Kwestia obrotu osi w maszynach przemyslowych wyglada tak, ze obrot osi C, jest nieskoczony, natomiast A lub B, jest od -30 do +120 stopni.
W wielu przypadkach wystarczy, aby osie byly indeksowane, a nie interopolowane z tym, ze to juz kwestia CAM.
Czy ktos probowal, moze ktos ma w planach?
Jestem tematem zinteresowany
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kostner
Post napisał: kostner » 12 paź 2010, 23:12
http://www.isel-germany.de/products/pro ... de&ID=p147
Generalnie "betoniarke" stosuje sie glownie do obrobki stali i materialow twardych mniejsze pole pracy ale duzo latwiej uzyskac sztywna maszyne. Glowice 2osiowa robi sie aby uzyskac duuuuze pole pracy ale zeby maszyna byla sztywna to musi byc ciezka jak cholera. Ja zamierzam zrobic glowice 2osiowa do swojej maszyny na przekladniach harmonicznych potem to juz zaden problem zrobic "betoniarke" :)
Post napisał: kamar » 13 paź 2010, 07:43
Taka , jak to kol. Costner nazwał, betoniarka, to swietne"wyposażenie dodatkowe do 3-osiowej. Planuje coś takiego ale raczej jako przeróbke orginalnego manualnego stolu uchylno-obrorowego.
Stół już nawet kupiłem ale czeka w kolejce :)
wacek007
Post napisał: wacek007 » 13 paź 2010, 09:58
Mnie również zawsze podobały się takie rozwiązania 5osiówek. Jednak patrząc na youtube zawsze pokazują tylko jakieś turbinki, od święta coś innego się znajdzie. Bardzo ograniczone pole robocze jest poważnym minusem, ale chyba jest to najbardziej precyzyjne rozwiązanie. Dlatego trzeba się zastanowić do czego w ogóle ta maszyna ma służyć. Czy aby nie wystarczą 4 osie. Ja jak na razie, nie mam zleceń z branży lotniczej, więc maszynke do robienia turbinek sobie odpuszcze :razz:
Post napisał: kamar » 13 paź 2010, 10:55
Pole robocze nie takie małe. Mój stół ma 300 mm średnicy i kąt do 90 ale też czekam na doping w postaci zlecenia na detal którego sie nie da inaczej zrobić :)
maz
Post napisał: maz » 13 paź 2010, 14:41
Ja na takim stole dosc sporym pracuje, wiec znam zalety i mozliwosci.
Obrabiarka pracuje przy obrobce odlewow, dosc skomplikowanych, obrabianych w 6 plaszczyznach, z tym 5 za jednym zamachem na takim stole.
Niestety, nie nagralem filmiku jak to szlo, i teraz nie mam co pokazac, a bylo ciekawie:
wiercenie, gwintowanie, frezowanie plaszczyzn, frezowanie otworow, wytaczanie otworow, wytaczanie wsteczne, rowkowanie kanalikow wewnatrz otworow.Efekt swietny, bo pisalem na to program ;-) Moze mi sie uda zrobic zdjecie odlewu.
Natomiast do wlasnej maszyny o przejazdach 700x500x300, idealnie by mi spasowal taki dosc maly, powiedzmy na 100-150mm, no moze troche wiecej na osi C.
Pomyslimy z czasem
Seemann
Post napisał: Seemann » 13 paź 2010, 23:01
A to nowy stół kitagawa :smile: Stół jest wyposażony w hamulce które przydają się podczas obróbki płaszczyzn.
Post napisał: kamar » 14 paź 2010, 05:00
Że zacytuję klasyka "no ładne cacko "
