stal 18g2a
Panki
stal 18g2a
Post napisał: Panki » 10 paź 2010, 19:19
Gdzie znajdę informacje na temat stali 18g2a? A dokładnie rur precyzyjnych cienkościennych 1mm ścianka.
-spawanie
-odkształcenia
-obróbka cieplna
-grubość spawu metodą TIG
ogólnie wszystko o spawaniu
pozdrwaiam
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 10 paź 2010, 23:29
1. Google.com
2. Biblioteka politechniki
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Panki
Post napisał: Panki » 11 paź 2010, 17:27
Hehe dzięki, konkretna odpowiedz.
Może znajdę coś w bibliotece technicznej w Z.K.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 11 paź 2010, 23:59
odp taka jakie pytanie, pytasz w sumie o wiedze książkową co mam napisać?:
-spawanie - tak
-odkształcenia - jak zawsze a z uwagi na cienkościennośc mogą być duże
-obróbka cieplna - niemam wiedzy
-grubość spawu metodą TIG - generalnie 1mm spawa sie na styk i powinno na raz. najlepiej bez drutu ale do tego trzeba by juz solidnych umiejętności , jak z drutem to najlepiej żeby lico nie wystawało ponad 1mm i trzba uważać na przetop bo łatwo o przetopienie jaki o zrobienie sopli w srodku...
Panki
Post napisał: Panki » 12 paź 2010, 16:52
Wielkie dzięki
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 paź 2010, 18:14
ładnie się tę stal spawa mikroplazmą.
jest to stal co prawda zwykła , nic ciekawego ale plazma sie ja dobrze spawa.
Panki
Post napisał: Panki » 14 paź 2010, 15:50
To już wyższa szkoła spawania i odpowiednie pieniądze za sprzęt.
Mam tig-a Dedra (czy jakoś tak), mam nadzieje że ten sprzęt da radę.
pozdro
szamann1
Post napisał: szamann1 » 14 paź 2010, 19:27
Nie powinno być problemów bo materiał "delikatny", odkształcenia będą zależne głównie od typu połączenia, raczej nie należy przesadzać z grubością spoiny i dobrze spasować elementy.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 15 paź 2010, 16:55
szamann1 pisze:Nie powinno być problemów bo materiał "delikatny", odkształcenia będą zależne głównie od typu połączenia, raczej nie należy przesadzać z grubością spoiny i dobrze spasować elementy.
własnie taki cienki materiał jest najtrudniejszy do pospawania. Bardzo łatwo ją przepalić, po pierwszym hefcie odrazu zacznie sie odkształcać, dopasowanie musi byc idealne każda najmniejsza szparka utrudni znacząco spawanie...
szamann1
Post napisał: szamann1 » 15 paź 2010, 21:59
Tech4art pisze:
Oczywiście przy takich ściankach wypadałoby mieć trochę wprawy, na pewno niskobudżetowa spawarka bez jonizatora nie ułatwi zadania, ważne też jest dobranie średnicy drutu (spoiwa). Pomocny może być przyrząd mocujący materiał, który w jakimś stopniu zapobiegnie odkształceniom (wskazana inwencja twórcza :wink: ). Życzę powodzenia i pozdrawiam.
