Jak dobrać silniki??
Maszyny do wycinania gorącym drutem
nermal
Post napisał: nermal » 11 lip 2006, 00:09
Witam!!
Jestem pocżątkujacym użytkownikiem tego forum. Mam zamiar zbudować wycinarke styropianu opierajaceą się na konstrukcji tj. ze strony plotcomplex.com (styroploter v 5) . Mam pytanie w jaki sposób dobrać odpowiednie silniki , jaki powinny mieć moment? Jak zrealizowac sterowanie, jeśli jedną osią poruszają dwa silniki?
anoda
Post napisał: anoda » 11 lip 2006, 19:04
Sprawdż w temacie Zbudowałem maszynę i nie umiem jej odpalić, proszę o pomoc... Tam są linki do stron na których znajdziesz rozwiązanie - ogólnie do ploterów styropianowych silniki zniewielkim momentem 0,5 Nm moim zdaniem są aż nadto. Pozostaje sprawa napęcia drutu grzejnego - zmienia się odległość pomiędzy punktami mocowań.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
mawwo
Post napisał: mawwo » 11 lip 2006, 23:18
Jeśli zastosujesz ramkę to też to nie jest problemem , silniki prowadzą wieszaki na których wisi ramka i nie ma wtedy problemów z naciągiem, ani z zasilaniem drutu
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Post napisał: pukury » 11 lip 2006, 23:39
witam !! a druty i taśmy oporowe kupisz tu - http://www.elektrotermia.com.pl/produkty.php4 . pozdrawiam !!
nermal
Post napisał: nermal » 12 lip 2006, 00:15
hmm nom ok załóżmy ze silniki 0.5 Nm wystarcza . Z samą konstrukcją nie bede miał problemu . Z drutem i jego grzaniem mysłe ze nie bedzie ciężko drut dostane w http://www.artom.com.pl/Promienniki/001.htm#ceny (ta firma jest 25 km od mojej miejscowości) ale co z tym sterowaniem ?? W jaki sposób są sterowane dwa silniki na jednej osi ????
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 lip 2006, 08:32
nermal pisze:W jaki sposób są sterowane dwa silniki na jednej osi ????
najbezpieczniej dwa osobne sterowniki.... z równolegle podłączonymi sygnałami STEP/DIR
a co ze zjawiskiem ukoszenia?
jeśli maszyna będzie miała taką skłonność - to wypadało by takie zjawisko wykrywać i generować ESTOP
jak wykrywać zjawisko ukoszenia?
zapewne coś zacznie się zginać... wyginać.. naprężać
tam założyć "detektor" i sygnał z niego na ESTOP
nermal
Post napisał: nermal » 12 lip 2006, 15:44
jeśli połącze dwa sterowniki równolegle to czy nie wpłynie to na ich prawidłową pracę( na port komputera) ?? Nie potrzeba ich jakoś specjalnie odseparować?? ESTOP - rozumiem że jest to funkcja programu Mach2 która wyłącza maszyna podczas gdy pojawia sie zjawisko ukoszenia ??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 lip 2006, 16:51
nermal pisze:jeśli połącze dwa sterowniki równolegle to czy nie wpłynie to na ich prawidłową pracę( na port komputera) ??
to zależy CO sterownik ma na wejściu - jeśli optoizolacje => to faktycznie prąd dostępny w porcie lpt może być za mały na dwa sterowniki
sterownik bez optoizolacji na wejściu - jest zazwyczaj sterowny napięciowo... więc niema problemu
jednak pomiędzy PCtem a sterownikami umieszcza się zazwyczaj tzw. płytę główną...
ja jestem zwolennikiem płyty głównej z optoizolacją (OPTO-BOB) - zabezpiecza ona komputer przed zakłóceniami maszyny... oraz przed naszymi błędami ;)
a sterownie dwoma sterownikami z jednej linii przestaje być wtedy problemem
nermal pisze:ESTOP - rozumiem że jest to funkcja programu Mach2 która wyłącza maszyna podczas gdy pojawia sie zjawisko ukoszenia ??
ESTOP to taki przycisk do szybkiego wyłączenia maszyny w sytuacjach awaryjnych... oczywiście ten sygnał może być generowany w maszynie nie tylko przez człowieka ;)
w dokumentacji do macha jest całkiem fajny przykład opisujący "zadrutowanie" ESTOPa
mawwo
Post napisał: mawwo » 13 lip 2006, 16:14
A ukosowanie to dla Ciebie wada czy zaleta?
Ja używam niezależne sterowanie lewej i prawej strony , przez co mogę wycinać kształty zbieżne.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 lip 2006, 16:27
mawwo pisze:A ukosowanie to dla Ciebie wada czy zaleta?
a brama się rozciąga?... czy osie zaczynają się zbliżać do siebie?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
