symulator frezarki
jjanusz
symulator frezarki
WITAM
czy ma ktoś namiary na jakiś symulator frezarki
chodzi mi o sprawdzenie programu napisanego w G kodach
POZDRAWIAM
NP TEGO
POZDRAWIAM
NP TEGO
- Załączniki
- 3.rar
- (4.93 KiB) Pobrany 1035 razy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
skoti
Kolega "kajman" napisal na forum trzy lekcje dotyczace programowania. Do wizualizacji uzywal jakiegos fajnego symulatora.Tu je znajdziesz : https://www.cnc.info.pl/viewforum.php?f=71
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
skoti
Sprawdz sobie CNC Viewier moze ci podejdzie . http://www.imagetogcode.com/Download.htm
A jeszcze na marginesie prubowales wpisywac wartosci liczbowe z przecinkiem? Na fanuc trzeba prawie wszystkie liczby wpisywac z przecinkiem w przeciwnym wypadku automatycznie przesuwa przecinek w lewo o trzy miejsca .Np wpisujac 2 bez kropki system zinterpretuje ja nie jako wartosc 2 a 0.002 . Moze na twojej maszynie jest tak samo.
Moj chomik
Piotr Rakowski
Pod adresem: http://www.vbfrance.com/code.aspx?ID=7782
znajdziecie bardzo dobry symulator maszyny 5-osiowej tyle, że po francusku.
jjanusz
witam
to jest stary NUMS 332
i tam piszemy bez kropki
narazie walcze z tym programem na maszynie puszczając ją na pusto
a mam jeszcze 6 sześc takich plików do sprawdzenia
puszczam to na przyśpieszonych ale wraz idzie dostac pomjęszania z poplątaniem jak sie patrzy trzy godziny na drogie narzędzia
pozdrawiam
pozdrawiam
