Instrukcja obsługi do Bridgeport VMC 600
boatswain
Post napisał: boatswain » 03 paź 2010, 21:05
Witam, od niedawna zacząłem pracę w firmie w której działają dwie takie maszyny.
Niestety, jestem początkujący w dziedzinie obrabiarek numerycznych i szukam instrukcji obsługi do tego urządzenia.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 10 paź 2010, 20:00
witam,a jakie ma sterowanie
boatswain
Post napisał: boatswain » 10 paź 2010, 21:20
Heidenhain - tyle wiem :)
Zadałem pytanie jaki typ - brak danych.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 11 paź 2010, 20:03
pracuje też na takiej maszynce i myśle że chodzi o haideinchain 410
jeśli tak to wysyłam instrukcie w języku polskim
jeśli możeż to kliknij pomugł to nic nie kosztuje
TNC-410.pdf
(5.55 MiB) Pobrany 1309 razy
boatswain
Post napisał: boatswain » 11 paź 2010, 22:17
Dzięki, to nie ten pulpit ale widzę, że ma sporo podobieństw.
W każdym razie poczytam i na pewno czegoś się dowiem :)
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 12 paź 2010, 19:37
Zobacz jakie maszyna ma sterowanie wyświetla się podczas startu maszyny.
Podaj pełną nazwe maszyny,który rok produkci.
To wtedy może będe mugł pomóc.
cncPiotr
Post napisał: cncPiotr » 27 kwie 2011, 10:28
Poszukuję schematu do VMC 1500/30
Na sinumerku
nitroGroch
Post napisał: nitroGroch » 17 cze 2011, 11:32
Witam, dołączam się do prośby o udostępnienie DTR do w/w maszyny co do sterowania HH 370 to wszystkie informacje znalazłem. Dokładnie interesuje mnie smarowanie wrzeciona, pozdejmowałem obudowy i nie mogę znaleźć żadnych przewodów ze smarem. Może doprowadzone są gdzieś wewnątrz korpusu ale bez potwierdzenia tej informacji wolał bym nie rozbierać wrzeciona. Z góry dziękuję za pomoc
Wyszukaj w google - obróbka metali "SKRAWMAR"
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 17 cze 2011, 17:54
Smarowanie ma z tego co wjem centralne (autumatyczne)z tyłu maszyny jest zbiornik na olej i to wszystko,jeśli oleju braknie to powinien powiadomić cię o tym komunikat na monitorze .
nitroGroch
Post napisał: nitroGroch » 01 lut 2012, 13:06
Witam, trochę zamuliłem z pisaniem na forum ale jak by ktoś potrzebował to mam pełną DTR-ke do Bridgeport'a 520/22 ale jest identyczna z 600/22, posiadam również pełna dokumentację elektryczną i elektroniczną obu tych maszyn. Zdobyte z wielkim trudem ale chętnie się podzielę jeżeli ktoś potrzebuje. Pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
