start z bloku
Mechan
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
start z bloku
Czy możliwe jest że Fanuc 18iTB może mieć zblokowaną w systemie jakąś opcje odpowiadającą za: start z bloku programowego np.
N10 ....
N20 ....
N30 ....
N300... ( z tego bloku chciałbym wystartować program)
N1000 M30
Jeśli tak, jak to odblokować?
N10 ....
N20 ....
N30 ....
N1000 M30
Mechan
Mechan
- Moderator
Re: start z bloku
Może mieć zablokowaną , o ile ta opcja istnieje.Mechan pisze:Czy możliwe jest że Fanuc 18iTB może mieć zblokowaną w systemie jakąś opcje odpowiadającą za: start z bloku programowego ...
Znać odpowiedzialny za to setting (parametr) i zmienić jego wartość....Jeśli tak, jak to odblokować?
luko84
nie spotkalem sie szczerze powiem zeby start od bloku byl zablokowany. Warunkiem jest reset programu stajesz na dowolnym bloku tylko nie w Auto trzeba wejsc do edycji wtedy auto i start cyklu ona sobie przliczy wszystkie funkcje trzeba pamietac o najawaznieszym czyli o kolizji bo wtedy pojdzie poi najkrotszej drodze
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
misiek2lucky
Przypomnieliscie mi jak kiedys chcialem zrobic skok do lini i nie wiejdzialem jak, i w pracy też nikt nie wiedział, a przypomniałem sobie że jak byłem mały na atari było takie polecenie GOTO 10, więc mówie co mi szkodzi,, wpisałem na fanucu GOTO 50 czy GO TO 50 już nie pamietam, i miałem skok do lini n 50. A najlepsze że sobie n50 wpisałem tylko w tej jednej lini nie numerowałem reszty w ogóle. MOze to dla Was banał ale mnie to wtedy ucieszyło, potem zmieniałem wszystkie programy. jaki ten świat mały.
a CO DO BLOKADY STARU Z BLOKU NAPEWNO JEST TO MOŻLIWE ALE PO JAKA CHOLERE ktos mialby to robic, jest to niezbędna funkcja. ehh.
KAROL-JAREK
O ile mi wiadomo, start z kolejnego bloku, jest przydatny i stosuje się go wtedy, kiedy trzeba poprawić obrabiany przedmiot tzn:(zużyta płytka, spowodowała zmianę wymiaru lub chropowatości "gładkości" powierzchni).
Jednak nie da się wystartować z byle jakiego bloku, aby to zrobić trzeba wybrać taki, w którym są główne dane dla obrabiarki a mianowicie: T- narzędzie S- prędkość obrotów wrzeciona M3 lub M4, kierunek obrotów.
Przykład dla tokarki z systemem FANUC -OT
N100T303G97S1500M3
W innym wypadku maszyna nie ruszy, ponieważ nie będzie wiedziała w którą stronę obrócić wrzeciono, z jaką prędkością i jakie narzędzie ma pracować.
N100T303G97S1500M3
- Moderator
Nie dotyczy Haas-a.KAROL-JAREK pisze:...W innym wypadku maszyna nie ruszy, ponieważ nie będzie wiedziała w którą stronę obrócić wrzeciono, z jaką prędkością i jakie narzędzie ma pracować.
W VF-5;
Klawisz ; SETNG GRAF> #36 PROGRAM RESTART WŁ.> start z dowolnej linii
UWAGA;
Jak narzędzie pracuje w G41/G42 program najlepiej puścić od początku.
radeko
Tak jak KAROL-JAREK napisał musisz sekwencyjnie ładować do pamięci poszczególne funkcje i nie zapomnieć przejść przez blok, w którym masz zadany posuw roboczy F.
Inaczej nie ruszy, znam ten sterownik. Aha i to wszystko najlepiej blok-po-bloku , nie na pracy ciągłej.
Dodatkowo maszyna Ci nie ruszy jeżeli w bloku N300 masz G2, G3 itd......
Najlepiej wybrać blok z interpolacją liniową G0,G1, a idealny to taki, w którym są najazdy na obydwie osie X i Z.
misiek2lucky
Tak na Hassie też robiłem jest super bo z dowolnej lini startuje sam sobie przeliczy wszystko:):)..
A co do startu z bloku, Jeśli piszesz programy a nie jestes tylko od zielonego guzika ro polecam.... przykładowo.
Wpisać przed blokiem z którego chcesz wystartować podstawowe polecenia które masz w pierwszych wersach obróbki tym narzędziem czyli np
g54 g99 itd...
TO1O1 F0.1 S500 ITD...
M3 M8 .... CHLODZIWO OBROTY
G1 Z50 X 50... PRZYKŁDOWAO ŻEBY SPOWODOWAĆ PRACE
zeby było prosciej skopiowac pierwsze linie narzedzia i wkleić tuz przed blokiem w większości przypadków oczywiscie pod nadzorem by uniknac kolizji, to pomoze. Ja tak robiłem. Albo zrobi to za pomocoa GOTO, Wstawić po tym co napisałem i skok do bloku którego chcesz, albo żmudne, wstawić "/" przed każdą linia jaką chcesz pominaać az do żadnaego bloku ( no chyba że to wierszowanie i bloków jest 2000:):)), opcji jest wiele zależy od możliwości maszynki:):). Moge podać i wymyśleć jeszcze coś tylko powiedz:).
Albo jak tu koledzy mówią, wystartować od początku i sprzeskakiwać. Może nie każdy ale fanuc nie umie sobie w locie przeliczyć całego programu:):).
A jeszcze warto dodać, że nap mój fanuc łduje do pamięci linie z wyprzedzeniem więc np, jeśli robi dana linie i chce przeskoczyć o kilka do dołu, to musze się liczyc z tym że on najpierw zrobi następną kolejna linie i dopiero skok do żądanej, mówie tu o przypadku(nie chce skłamac bo nie pamiętam) ale z pracy auto przełączam chyba na edit, maszyna nie zatrzymuje pracy przechodze na linie jaką chce znów auto i ogień:):).
g54 g99 itd...
