alternatywa sruby
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ERNEST KUCZEK
alternatywa sruby
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 lip 2006, 23:42
alternatywa napedu do maszyn o malych obciazenieach. ten producent robi przekladnie cierne z walkami o srednicy od 10 do 50mm. jak podaje max. sila wzdluz walka 100kg i sprawnosc ok.90%.
taka przekladnie lub raczej cos podobnego mozna zrobic a kat rolki mozna sobie dobrac zaleznie od potrzeb. wiecej na temat przekladni ciernej na walku napewno moze powiedziec piotrjub (bardzo fajny fimik. pozdrawiam).
[ Dodano: 2006-07-09, 03:47 ]
oj cos to rozwiazanie nie przypadlo do gustu czytelnikom bo brak jakiego kolwiek glosu pozytywnego czy tez negatywnego.
czy ktos eksperymentowal z czyms podobnym? jesli tak to czy moze sie ktos podzielic swoim doswiadczeniem?
POZDRAWIAM
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 10 lip 2006, 18:41
A doczytałeś, że to jest niby bezluzowe, ok, ale za to ma poślizg rzędu 0.002 cala NA OBRÓT, co przecież oczywiste w ciernej? No to ja se myślę, że to jest dziwoląg wycelowany technicznie i cenowo gdzieś pomiędzy trapez a kulkową, ale jakoś słabo trafia w CNC :P
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 lip 2006, 23:03
Mysle ze sruby to nie zastapi w ploterze.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 lip 2006, 23:04
a wisz ze nie doczytalem, ale w rzeczy samej tak jest. zapomnialem rowniez podac link aby sobie doczytac. http://www.zero-max.com/products/rohlix/rohlixmain.asp
POZDRAWIAM
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
