Problem z obrotem imaka Tokarka Labore LE255, sinumerik 810T
petrus2003
Post napisał: petrus2003 » 26 wrz 2010, 18:42
mam problem z tokarką Labore LE255 z roku 1993, sterowanie sinmuerik 810t
otóż nie mogę zmienić narzędzia wywołując do w programie lub tez w pamięci pośredniej
jedyna opcja to przyciśniecie przycisku który oznaczyłem na pierwszej fotografii
powoduje on obrót głowicy w jedną stronę (przeskoczenie narzędzia na następną pozycje)
przy wyborze narzędzia w programie wyskakuje błąd:
7001: REVOLVER AUSSERHALB DER POSITION
czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną, czy jest to możliwe ze imak (bo taki jest system mocowania) musi się wybazować albo najechać na jakiś punkt żeby zmieniło się narzędzie?
ps. czy może mi ktoś powiedzieć do czego jest przełącznik w dole oznaczony na fotografii 5?
z góry dziękuje pozdrawiam
tomken
Post napisał: tomken » 26 wrz 2010, 22:42
w starszych sinumerikach obrót głowicy zapisywano np, tak:
N5 T0101
N10 L999
L999 to podprogram odpowiedzialny za odryglowanie obrót i zaryglowanie głowicy, może u Ciebie jest coś podobnego
c0n0c
Post napisał: c0n0c » 27 wrz 2010, 08:11
Wygląda na to, "petrus2003", że nie byłeś przeszkolony z obsługi tej maszyny (nie mówiąc o podstawach programowania), więc nie powinieneś w ogóle do niej podchodzić (możesz jedynie na nią popatrzeć). BHP :!:
Właściciel maszyny może teraz pomówić Cię, że przez nieumiejętne operowanie przyciskami uszkodziłeś ją; przecież gdy kupował Labore LE 255 jako używaną "była doobra, pracowała", miał takie 100%-we zapewnienia od sprzedawcy przez telefon. :idea:
petrus2003
Post napisał: petrus2003 » 27 wrz 2010, 18:56
Próbowałem dzisiaj tego sposobu zapisu T0101 a potem jeszcze dodałem do tego L999
błąd był taki sam.
Tak dla informacji maszyna ruszy tylko jeśli imak jest w pozycji użytej w programie,
jeśli wpisze się inną to wyskakuje błąd 7001.
"oryginalne" programy jakie przyszły z maszyną mają wersje zapisu "T1 D1" takie same są w instrukcji, jednak właśnie to nie działa fotki:
ps. dla "c0n0c" jeśli nie ma pan nic konkretnego do powiedzenia to proszę swoje opinie i teorie spiskowe z cyklu
"była dobra, pracowała to pracownik zepsuł maszynę bo się nie zna" zachować dla siebie
pozdrawiam
marchru
Post napisał: marchru » 27 wrz 2010, 20:09
petrus2003 pisze:"oryginalne" programy jakie przyszły z maszyną mają wersje zapisu "T1 D1"
to odpowiedni zapis, podaj linijki kodu, w którech ma nastąpić zmiana narzędzia.
Nie pracowałem nigdy ale może wcześniej trzeba zrobić jakiś ruch lub podprogram
np. najazd na odpowiednią współrzędną
N35 G0 X100 Y100 M5
N40 T2 M6
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
petrus2003
Post napisał: petrus2003 » 27 wrz 2010, 21:57
co do kodu jaki wpisuje na maszynie to dużo się nie rożni od tego który jest na zdjęciu nr. 8
czyli pierwsza linijka to wywołanie narzędzia oraz korektora narzędzia potem już inne
kody
co do tego podjazdu na współrzędną to nie próbowałem zobaczę
kiedyś miałem już styczność z Sinumerikiem 810T w tokarce z Andrychowa
tylko z tą różnicą że tam był rewolwer, łoże było skośne i program był w języku polskim
no i nie przypominam sobie żeby były takie jaja.
ps. M6 tez próbowałem
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 lip 2011, 03:01
Trzeba sprawdzić pozycje wył krańcowych. Błąd 7001 jest generowany przez plc poprzez brak potwierdzenia. Dopiero jak się wyeliminuje błąd można zmieniać narzędzia z programu.
petrus2003
Post napisał: petrus2003 » 29 lut 2012, 21:29
obczailem w koncu jak zmienic narzedzie w automatiku troche to ciulate ale cos mozna robic a mianowicie: po wywołaniu narzedzia np T1 D1 maszyna zatrzymuje sie (tj. obroty posuw) nastepnie nalezy recznie "przeklikac" na pozycje imak i delej odpalic program przyciskiem start imak ma tylko 4 pozycje ale i tak troche zabawy jest z tym
ps. jesli "przelikasz" imak na wlasciwa pozycje maszyna nie pozwoli dalej obracac imakiem nie dziala klawisz recznego obrotu
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 01 mar 2012, 15:38
To jest tylko oszukanie programu PLC ustawia pan ręcznie pozycję a potem warunki do puszczenia programu są ok i dlatego idzie panu dalej. Przyczyna jest na pewno inna że nie realizuje funkcji jak powinien. Proszę się odezwać na [email protected]
Paldi88
Post napisał: Paldi88 » 21 mar 2012, 14:40
Na początek zalecam sprawdzić jeszcze w zakładce "Datenspeicher", bo maszyna widzę w języku niemieckim, w Angielskim znaczeniu jest to "Over Store" i tam ręcznie wpisać numer narzedzia i komendę wymiany narzędzia czyli w T2 M6, dowolnie czy będzie to zrobione w trybie AUTOMATYCZNYM (AUTO) czy w RĘCZNYM (JOG). Jeżeli błąd i tu się pojawi to znaczy ze problem nie jest w sterowaniu, lecz z czujnikiem obrotu imaka, bądź zbyt niski poziom oleju. Gdy ciśnienie jest zbyt niskie niektóre czujniki potrafią robić rożne figle. a jeżeli oleju jest dość to pozostał tylko serwis.
Chętnie pomagam!
