frezowanie cyrkulacyjne
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 wrz 2010, 14:58
Witam!!!
Mam problem w rozgryzieniu frezowania cyrkulacyjnego,
posiadam frezarkę 3-osiową ze sterowaniem Mazatrol m-2.
W instrukcji jest podany przykład ale nic z tego nie rozumiem, mam do przefrezowania walec, który jest zamocowany do kwadratowej kostki na stałę i muszę zrobić średnicę fi 25 z fi 27,
długość tego walca to 45mm,
Uploaded with ImageShack.us.
marchru
Post napisał: marchru » 20 wrz 2010, 19:01
bie wiesz jak to zrobić w Mazatrolu to zrób na kodzie ISO, o wiele łatwiej i szybciej
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 wrz 2010, 19:33
problem jest w tym że jestem początkujący i nie wiem jak to zrobić anie w mazatrolu ani w ISO...
kto pyta-ten nie błądzi.
marchru
Post napisał: marchru » 20 wrz 2010, 19:50
znajomość programowania ręcznego się kłania!
na kodach iso to zwyła interpolacja helikalna. Pracuje na mazaku ale nie mam czasu na zabawy z kodami mazatrola, widzą jednak ten schemat można łatwo się wzorować
są tam współrzędne poszczególnych punktów 1,2,... oraz współrzędne iterpolacji kołowej I,J (x,y)
-rzuty wektora promienia na daną oś., kombinuj, puszczaj program bez sztuki i zobaczysz.
Ktoś narzuciła taką strategie obróbki, nie można tego skrawać normalnie po całym okręgu ze skokiem? cykl obróbki kieszeni?
sprostowanie
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2010, 22:42
W programie (przykład obróbki helikalnej w/g danych osoby zainteresowanej) , jaki przedstawiłem wczoraj wieczorem wkradł się błąd.
Przepraszam osoby , które pobrały wadliwy program .
Tym razem (w załączniku) ....jest OK.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 15 gru 2010, 19:15
witam,
kontynuując temat, od jakiegoś czasu zastanawiam sie jak napisać program na frezowanie frezem fi 10 kieszenie o promieni 10mm, tak aby frez zagłębił się spiralnie, np. podczas pełnego obrotu po promieniiu 10mm, zagłębił sie 1mm. Poprosił bym jakiś przykładzik.
Pozdrawiam Artur.
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lut 2011, 01:05
Witaj
Do interpolacji kołowej dokładasz współrzędną Z czyli co pół okręgu Z-0.5. Co ciekawe zauważyłem że Mach którego używam interpoluje w dwóch wymiarach tylko obniżając ścieżkę w trakcie jazdy to tak odnośnie dobierania promienia interpolacji. Poniżej kawałek kodu dla przypadku jaki podałeś ścieżka bez korekcji narzędzia czyli tylko pod frez 10.
G01 X5 Y0 Z0
G02 X-5 Y0 Z-0.5 R5
G02 X5 Y0 Z-1 R5
G02 X-5 Y0 Z-1.5 R5
G02 X5 Y0 Z-2 R5
itd.
FDSA
Wróć do „G-CODE - programowanie”
