LinuxCNC: Czy Ktoś próbował??
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 22 wrz 2004, 17:37
Cześć!
jak wyglądają doświadczenia z softem linuksowym?
a dokładniej czy Ktoś próbował bootowalnej płytki (do ściągnięcia z CNC na linuksie) ?
bo na sucho-bez podłączania... wygląda obiecująca, jest wiele ciekawej dokumentacji... jednak najistotniejsze: czy projekt jest w fazie używalności?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2006, 14:10 przez markcomp77, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: 5194866 » 30 wrz 2004, 22:30
mnie tez zaciekawil linuxcnc.org... ale jesze go nie sciagalem... [ ehhh te loncze :( ]
jesli ktos jeszcze tego probowal i mu dzalalo, to niech podzieli sie przezyciami :D
markcomp77
Posty w temacie: 19
RE: LinuxCNC: Czy Ktoś próbował?
Post napisał: markcomp77 » 01 paź 2004, 14:49
Witam!
na http://www.luberth.com/cstep/dos.htm jest napisane:
RT-Linux With EMC Personally i like Linux => but find it verry hard to set it up
System requirements where higher as the workless ones i have
Think EMC has nice Gui's and backplotters
WNIOSKI:
  • autor opinii miał problemy z konfiguracją
    duże wymagania
...i jednak prawdopodobie TO DZIAŁA!
Ostatnio zmieniony 06 paź 2004, 16:13 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
guchy
Post napisał: guchy » 03 paź 2004, 15:19
Wczoraj ściagnołem tą płytke bootowanom i po uruchomieniu zaczoł się instalowac linux to jest prawdopodobnie linux oparty na redhadzie z softem do cnc nie zainstalowałem bo jeszcze trza tak jak w innych linuxach sobie partycje zrobić jak usune auroxa to go wyprubuje tylko na sucho bez sterowników do silników bo jeszcze narazie nie mam :cry:
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2004, 16:03
guchy pisze:Wczoraj ściagnołem tą płytke bootowanom i po uruchomieniu zaczoł się instalowac linux to jest prawdopodobnie linux oparty na redhadzie z softem do cnc nie zainstalowałem bo jeszcze trza tak jak w innych linuxach sobie partycje zrobić jak usune auroxa to go wyprubuje tylko na sucho bez sterowników do silników bo jeszcze narazie nie mam :cry:
ja ściągnołem obraz kompletnego systemu pracującego z cd-eka...
jest to mutacja knoppixa + jądro RT (czasu rzeczywistego)... knoppix bazuje na debianie
można na tym pracować (256MB ram zalecane)... daje się go zainstalować na twardy (tak jak każdego knoppixa)
Mariusz
Post napisał: Mariusz » 12 gru 2004, 08:56
Cześć!
W sprawie EMC ze strony linuxcnc.org - używam go od roku w wersji BDI. BDI instaluje EMC - wszystko na moim wydzielonym compie. Aby chodził sensownie trzeba dostosować plik ini - czyli tunningować program do konkretnych parametrów maszyny.
Mariusz
frajer
Mocna rzecz ten Lajnux.
Post napisał: frajer » 16 sty 2005, 01:26
O ile zadziała.
Ściągnąłem najnowszą wersję odpaliłem instalatora, ruszył z kopyta jak naRH przystało.
Niestety po kilkudziesięciu sekundach jest ... ciemny ekran i na tym koniec.
Suma kontrolna się zgadza a komputer to specjalny zestaw, na którym testuję linuxy od trzech lat. 100% hardware compatibility !
Poczekam na kolejną wersję beta coś tam....
avatar
Post napisał: avatar » 16 sty 2005, 08:30
Soft pod linuxa nie jest zachecajacy , duzo z nim problemow , czasami jest nielogiczny .... o wymaganiach to nie wspomne ale udalo mi sie uruchomic Narazie Nie polecam
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 16 sty 2005, 23:36
Jest grono użytkowników tego softu i bardzo sobie chwalą. Na yahoo forum są ich wypowiedzi , rady itp. Może warto nie zrażać się pierwszymi kłopotami czy niepowodzeniami i próbować jechać dalej.
Dla mnie program jest nieco mało przyjazny i wygląda tak jakby jego autorzy znali zasady sterowania i terminologję tylko teoretycznie. Ale będę próbował dalej.
avatar
Post napisał: avatar » 18 sty 2005, 23:14
pablo004 pisze:Jest grono użytkowników tego softu i bardzo sobie chwalą. Na yahoo forum są ich wypowiedzi , rady itp. Może warto nie zrażać się pierwszymi kłopotami czy niepowodzeniami i próbować jechać dalej.
no tak ale w sofcie dla dos/windows nie ma czym sie zrazac bo wzysko dziala od reki , jest logiczne i przyjazne - nie zabiera cennego czasu na glowkowanie..czemu to znowu niedziala
Albert Einstein
