STEP2CNC z kluczem USB?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 wrz 2010, 20:42
Mam możliwość zrobienia takiej wersji STEP2CNC, która będzie zabezpieczona kluczem sprzętowym, którym będzie kość USB. Wyeliminuje to limit 3x generowania kodu odblokowującego i umożliwi pracę na kilku kompach (nie jednocześnie oczywiście). Cena wzrośnie o około 50 zł.
Chętni - ręka do góry...
Post napisał: pukury » 14 wrz 2010, 21:02
witam.
jak tak będzie to powoli zacznę się zastanawiać nad kupnem programu .
limit 3 x może być bardzo nie wygodny - dyski padają jednak .
albo system się tak zagnoi że nie ma rady - format .
z drugiej strony twórca jakoś się musi zabezpieczyć .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Re: STEP2CNC z kluczem USB?
Post napisał: oprawcafotografii » 14 wrz 2010, 21:16
Piotr Rakowski pisze:Mam możliwość zrobienia takiej wersji STEP2CNC, która będzie zabezpieczona kluczem sprzętowym, którym będzie kość USB. Wyeliminuje to limit 3x generowania kodu odblokowującego i umożliwi pracę na kilku kompach (nie jednocześnie oczywiście). Cena wzrośnie o około 50 zł.
Za, podobnie jak Pukury...
Jak juz myslisz o zmianach to pomysl jeszcze o wersji demo
limitowanej np. czasowo, czy iloscia uruchomien...
Na obecnej wersji nic nie przetestuje - chcialbym
sprawdzic na realnej pracy a nie dwoch kolkach ;)
A tak wogole - nadmierne kombinowanie z zabezpieczeniem
swoich praw moze dac odwrotny skutek niz bys chcial...
Zamiast stosowac klucze sprzetowe i inne pierdoly
zrob wersje angielska z dokumentacja etc, obniz cene do
symbolicznych 99USD a jestem pewny, ze zarobisz wielokrotnie
wiecej niz sprzedajac super zabezpieczony program w Polsce...
J.
yoyer
Post napisał: yoyer » 14 wrz 2010, 21:35
witam,
podlacze sie do rozmowy. kolega wyzej dobrze mowi. powienienes zrobic wersje na iles uruchomien tak aby ludzie mogli sprawdzic program. zapewne kojarzysz program rhinoceros - maja wersje demo, ktora jest w pelni funkcjonalna lecz ma ograniczenie w postaci 20-30 uruchomien badz zapisu swojej pracy. nie pamietam juz dokladnie. ale jakos przez takie udostepnienie programu ludziom firma nie upadla lecz sie ciagle rozwija i wychodzi jej to na dobrze.
klucz usb lub bardzo malo funkcjonalna wersja na bank odstrasza ludzi od zakupu - bo tak naprawde nie mieli okazji przetestowac programu.
pozdrawiam
Hooah!
Post napisał: pukury » 14 wrz 2010, 22:13
witam.
albo tak - miesiąc ( np ) czy coś takiego .
testuję od pewnego czasu gfmc do plotera do skrzydeł .
ma miesiąc - jak bym chciał ciąć na zasadzie usług to na pewno bym kupił .
co miesiąc robić format i instalować wszystko to szaleństwo .
tak więc - to również jakaś droga .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 wrz 2010, 07:24
Nic z tego nie rozumiem. STEP2CNC jest zabezpieczony dokładnie tak, jak być powinien.
Wersja demo nie różni się niczym od demo Macha - funkcjonowanie pełne z ograniczeniem do ilości wykonywanych wektorów i max. prędkości pracy.
Z drugiej strony piszecie, że odstrasza Was zabezpieczenie programu? Opłata z program jest znikomą częścią kosztu każdej obrabiarki. I jeszcze chcecie program ograniczony czasowo?
Kol. pukury, a jaki Ty program używasz do swojej obrabiarki? - bo skoro STEP2CNC jest za drogi dla Ciebie, a jest najtańszy na rynku - to musisz jechać wyłącznie na "demówkach". Czy tak jest?
Jak rozumiem wszystkie Wasze wypowiedzi są przeciw... Zostaję więc przy wersji obecnej.
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 wrz 2010, 07:51
Piotr Rakowski pisze: Jak rozumiem wszystkie Wasze wypowiedzi są przeciw... Zostaję więc przy wersji obecnej.
proponuje poczekać aż ten post się rozwinie i ciut więcej użytkowników oprogramowania będzie miało szanse się z nim zapoznać:)
Klucz USB to dobry pomysł, napewno lepszy niż te 3 instalki.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 wrz 2010, 07:57
Piotr Rakowski pisze:Nic z tego nie rozumiem. STEP2CNC jest zabezpieczony dokładnie tak, jak być powinien.
Nie ma to znaczenia ile kosztuje program...
Po pierwsze nie czuje sie komfortowo gdy ktos mnie z gory traktuje jak zlodzieja...
To raz.
Dwa - dzialanie programu musze sprawdzic na realnych pracach a te skladaja
sie u mnie z duuuzej ilosci krokow. Sprawdzenie na 500 krokach nie daje mi nic...
Chce po prostu kilka dni _popracowac_ a nie wyciac dwa kolka i kwadrat...
W tej chwili zabezpieczenia zarowno wersji demo jak i pelnej sa mocno
nieprzyjazne uzytkownikowi i to jest fakt. Byc moze masz to gdzies,
ale wtedy masz tez gdzies potencjalnych klientow...
Tak na moje oko ryzyko piracenia Twoich programow jest nikle i naklad
pracy jak wkladasz w "zabezpieczanie" sie przewyzsza z pewnoscia zysk.
A nawet generuje straty odstraszajac potencjalnych klientow...
Kto chce pracowac na piratach odrazu uzyje Macha z gieldy, w zestawie
z jakims wypasionym CADem i najnowszym Corelem ;)
Nie bedzie sobie zawracal glowy Twoimi programami...
To moje trzy grosze...
Ps. Powtarzam jeszcze raz - wersja angielska i rynek swiatowy.
Pusc nawet po 49.99USD a zarobisz o wiele wiecej nic pierniczac sie
z zabezpieczeniami na rynku krajowym.
J.
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 wrz 2010, 08:49
Wersja czasowa to głęboki ukłon w stronę reinstalatorów - oni już nie kupią programu - można przygotować komputer tak, że reinstalację zrobi się w parę minut.
Klucz USB to taki materialny dowód posiadania programu. To dużo lepsze niż posiadanie jedynie "numerków". Do tego możliwość zamiennej pracy pozwala odroczyć zakup kolejnego klucza.
Z drugiej strony znam przypadki osób, które miały "klucze LPT" lub "na dyskietkach" i w związku z tym dużo problemów.
Proponuję coś innego - klucz powinien znaleźć się w przejściówce USB-LPT.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 wrz 2010, 11:48
pitsa pisze:Wersja czasowa to głęboki ukłon w stronę reinstalatorów - oni już nie kupią programu - można przygotować komputer tak, że reinstalację zrobi się w parę minut.
To jest temat dla paranoikow ;)
pitsa pisze: Klucz USB to taki materialny dowód posiadania programu. To dużo lepsze niż posiadanie jedynie "numerków". Do tego możliwość zamiennej pracy pozwala odroczyć zakup kolejnego klucza.
Oj taaak. Mam tak "zabezpieczony" program do f-rowania.
Gdyby nie to, ze mam w nim f-ry z wielu lat bylby go juz dawno
wy***przyl razem z kluczem...
pitsa pisze: Proponuję coś innego - klucz powinien znaleźć się w przejściówce USB-LPT.
A ja proponuje caly czas to samo - wersje jezykowe, puszczenie softu
na swiat bez zadnych zabezpieczen poza zwykla rejestracja zdalna.
I oczywiscie obnizenie ceny.
To spowoduje taki wzrost przychodow, ktory z nawiazka zrekompensuje
ew. "straty" na piratach... Piszcze celowo w "" bo piractwo to nic innego
niz darmowa, dobra reklama a nie zadne straty.
J.
Wróć do „STEP2CNC”
