Wtaczanie nożem tokarskim na frezarce.
ryby007
Potrzebuje na frezarce zrobić otwór ø29mm w kostce na długości 120mm.
Pomyślałem żeby zamontować wytaczak w oprawce który (nóż w swej osi robi np. ø25) bo frezu nie mam i nie chcą kupić bo to na kilka sztuk.
Jak to wykonać aby nóż w ruchu spiralny szedł w dół bo przecież jak frez nie może zrobić tylko tj. na tokarni(posuw na obrót i jeszcze w ruchu kulistym).
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
- Moderator
....podejrzewam , że wiertło i rozwiertak również nie wchodzi w rachubę.... bo frezu nie mam i nie chcą kupić bo to na kilka sztuk. ...
Wywierć otwór w kostce ( na wylot) i rozfrezuj go z obu stron głowiczką ø20.0 (25.0) ... jak masz.
Kostkę w pionie ustaw na czujnik , co zagwarantuje Tobie współosiowość otworów.
Użyj cyklu G12 lub G13.
P.S.
Nie wiem jakie narzędzia masz do dyspozycji , ale na tę chwilę nic lepszego nie mogę Tobie podpowiedzieć.
Jeżeli w frezarce to wytaczadłem albo z chwytem stożkowym
poglądowo podaję(konkretnego trzeba poszukać np w PAFANIE):
http://allegro.pl/wytaczadlo-mt-2-na-pl ... 31883.html
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... s_id=28346
http://allegro.pl/wytaczadlo-sk50-bt50- ... 89991.html
http://www.zmt.tarnow.pl/htm/katalog/wytaczadla.htm
można też takim dobierając odpowiedni nóż (można założyć zamiast dedykowanego noża- pasujący średnicą (tu fi12) tokarski składany wytaczak odp długości)
http://allegro.pl/wytaczadlo-zakres-roz ... 78248.html
lub z chwytem walcowym mocowane w oprawce np typu ER
np takiej konstrukcji, możliwe też do wykonania odpowiedniej wielkości samemu
http://www.naszaoferta.eu/ru/product_in ... ts_id=4347
tu z nożem ze stalki okrągłej- łatwiejsze gniazdo do wykonania
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/-/o ... 17918.html
ale również taki otwór można wykonać na tokarce mocując kostkę na tarczy tokarskiej i wytaczając najgrubszym jaki wejdzie w imak wytaczakiem na 3-4 przejścia, pierwsze dwa
po dwa razy tym samym wymiarem aby nie ciągnąć stożka
przedtem trzeba wykonać otwór, asekuracyjnie wiertłem 25-26mm (lepiej zrobić więcej przejść małym wiórem za pomocą wytaczaka aby otwór był cylindryczny)
ryby007
Robiliśmy właśnie na tokarni tylko w tym przyrządzie co majster wykombinował to jest lipna regulacja i drgania noża(16x16mm) jak diabli przy wyższych obrotach a tak idzie trochę wolno.
Przy ustawianiu znowu kostki na dwa razy do obróbki głowicą ø25 to za dużo zabawy i ustawiania bo idealnie nam kostka nie wychodzi odnośnie kątów oczywiście.
W-T-C ®
- Moderator
Witamryby007 pisze:..Przy ustawianiu znowu kostki na dwa razy do obróbki głowicą ø25 to za dużo zabawy i ustawiania bo idealnie nam kostka nie wychodzi odnośnie kątów oczywiście.
... nie żartuj , w końcu jesteś operatorem - programistą CNC , czy też nie.
Wykonaj kostkę z otworem ( do połowy) z jednego zamocowania;
1. Zamocuj w imadle półfabrykat.
2. ,,Splanuj'' górną powierzchnię kostki.
3. Wywierć ( na wylot) otwór , np.24.0
4. Rozfrezuj go głowiczką , np.ø25.0 na głębokość 61.0 mm.
5. Wykonaj kostkę po konturze na głębokość 61.0 mm.
6. Obróć kostkę do ,,góry nogami''.
7. Druga połowa kostki ... jak widzisz to już formalność.
p.s.
... program chcesz?
ryby007
Po pierwsze to w papierach to zatrudniony jako ślusarz
po resztę to głowica nie sięgnie mi na 61mm w dół.
Jakbym obrabiał półfabrykat dookoła to wyszłyby mi schody bo ostatnio obrabiałem alu... i odpycha mi głowice szyba że bym obrabiał po 1mm ale to się nie opłaca.
Na razie to obrabiamy 6ścian głowicą 100mm (manual)
W-T-C ®
