Tokarka pytanie do instalacji elektrycznej
djkrzychu91
- Posty w temacie: 9
Cześć wszystkim nie wiem czy to w dobrym dziale dałem jak coś to przepraszam. Mam taki problem ponieważ chcę sobie zakupić tokarkę ale zasilana napięciem 380V ( 400V) ponieważ można toczyć większe przedmioty a mam tylko w domu sieć o napięciu 230V. I pytanie nasuwa się takie czy da radę zrobić jakiś transformator lub zakupić agregat prądotwórczy czy da to inaczej zrobić?? proszę o odpowiedzi nie znam się na tym i jestem z tego zielony
koala.g
Falownik.
Można by nim fajnie regulować obroty ale silnik w tokarce trzeba by wymienić albo pomyśleć o jakimś chłodzeniu starego.
http://www.qnisz.pl/pl/falowniki/falowniki-dobor/
rdt
w elektronice praktycznej był kiedyś projekt falownika - wada taka ze sterowany był komputerowo ale po przeczytaniu bascomowej oślej laczki myślę ze dasz rade sam przerobić na procka.
Był robiony dokładnie do rozwiązania problemu braku zasilania 3 fazowego.
sam rozruch silnika da się wykonać z 1 fazowego zasilania ale silnik jest wtedy słabszy
daje się kondensator i zasila go dwufazowo. Jedak to rozwiązanie do tokarki moim zdaniem mocno niewskazane.
jaki moderator takie forum
djkrzychu91
lucaslab
Wypadało by się dowiedzieć czy silnik w tej tokarce pracuje połączony w gwiazdę czy w trójkąt i czy ma możliwość przekonfigurowania. Jeżeli fabrycznie jest połączony w gwiazdę to wystarczy kupić falownik, uzwojenia silnika połączyć w trójkąt i po sprawie - moment obrotowy będzie taki sam. Jedyny warunek jaki musi być spełniony to jak już wspomniałem możliwość zmiany konfiguracji uzwojeń silnika z gwiazdy na trójkąt (sprawdzić czy w puszcze z zaciskami na silniku są blaszki umożliwiające zmianę połączeń).
djkrzychu91
Mniej więcej takie tokarki by mnie interesowały ponieważ można toczyć duże średnice oto tokarki mniej więcej które by mnie interesowały mogą być również inne tak żeby mniej więcej średnica toczonego przedmiotu wyniosła max 300mm:
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 66222.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-s ... 66032.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-c ... 65897.html
na pewno są zasilane napięciem 400V ale ile KW maja nie wiem.
A jeśli by nie było orginalnie połączone w gwiazdę lub w trójkąt to co wtedy istnieje możliwość połączenia w ten sposób? a ile by kosztował taki falownik?? w skrócie co to jest tak po chopsku wytłumaczyć najprościej i w jednym zdaniu
lucaslab
djkrzychu91 - silnik jeśli jest zasilany trójfazowo to musi być połączony w gwiazdę lub w trójkąt, nie ma innej opcji. Problem w tym, że niektórzy producenci nie wyprowadzają w puszce silnika wszystkich końcówek uzwojeń i czasem silnik jest fabrycznie wewnątrz połączony w trójkąt (albo w gwiazdę bez możliwości jakiej kolwiek zmiany) i w tedy nie da się prosto zasilić takiego silnika przez falownik z 230V (będzie miał dużo mniejszy moment obrotowy). Do czego służy falownik - robi z jednej fazy trzy fazy
, jako bonus dostajesz płynną regulację częstotliwości, a co za tym idzie regulację prędkości obrotowej silnika. Jakiś czas temu sam kupowałem tokarkę (mała SPB550) bez jej wcześniejszego oglądania i okazało się, że miała silnik z wyprowadzonymi wszystkimi końcami uzwojeń, blaszkami przekonfigurowałem go na trójkąt i wszystko jest jak należy (silnik na jedno uzwojenie dostaje napięcie 230V, tak jak przedtem kiedy był połączony w gwiazdę i zasilony z sieci trójfazowej). Falownik dobierasz sugerując się mocą silnika, najlepiej z lekkim zapasem,
ale jeśli ta tokarka ma moc 6kW to możesz mieć problem z dostaniem jednofazowego falownika na tę moc, druga sprawa, że Twoja instalacja elektryczna może mieć Ci za złe próbę uruchamiania takiego obciążenia z jednej fazy
djkrzychu91
