Śruba kulowa ze skokiem 19mm na oś Z. Ma to sens?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 wrz 2010, 23:14
Czy taki duży skok nadaje się na oś Z. Śruba ma średnicę 17 mm i skok 19 mm.
Napęd przez pasek.
Maszyna do drewna. I chyba ze względu na potrzebny większej silnik do jej napędu pomysł kiepski?
Nie mogę znaleźć z drugiej ręki jakiejś odpowiedniej śruby.
Robert
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 11 wrz 2010, 23:45
Przede wszystkim ta śruba ma prawdopodobnie nie 19mm a 19.05mm bo to 3/4 cala.
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 wrz 2010, 00:04
Tak mi odpisano. 19 mm. (Allegro).
Ale pewnie masz rację.
Robert
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
