Sugestia zmiany algorytmu...
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 wrz 2010, 17:27
Bry :)
Mam drobna sugestie dot. algorytmu "poglebiania" -
czyli wycinania glebszych ciec w kilku krokach...
Chodzi przypadek gdy cieta krzywa jest krzywa zamknieta.
W tej chwili wyglada to tak:
1. opuszczenie freza do gl. ciecia,
2. rozpedzanie i jazda po krzywej...
3. ...hamowanie do zatrzymania w punkcie startowym
4. jesli nie osognieto glebokosci finalnej to obnizenie
freza i goto 2.
Taki algorytm powoduje dwa problemy - po pierwsze
przy wycinaniu duzej ilosci malych otworow obrobka
jest powolna - dlugo trwa rozpedzanie i zwalnienie wraz
z obnizeniem freza.
Druga sprawa - przy frezowaniu np. al. predkosc obrotowa
dobrana do predkosci posowu przy predkosci roboczej jest
za wysoka w momencie rozpedzania i hamowania - frez
sie przegrzewa. Nie da sie tu dobrec idealnej predkosci
obrotowej bo albo bedzie za niska albo za wysoka...
Proponowal bym zmiane algorytmu dla krzywych zamnietych na taki:
2. rozpedzanie i jazda po krzywej az do osigniecia startu...
3. ...w punkcie startowym jesli nie osognieto glebokosci finalnej
to obnizenie freza w locie, bez zwalniania i jedziemy nastepne
okrazenie,
4. jesli osiagnieto glebokosc finalna konczymy okrazenie i wracamy do domu ;)
Mam nadzieje, ze pisze jasno - chodzi o to by po kazdym
przelocie maszyna nie zwalniala do zera przed obnizeniem
freza, tylko obnizala frez w locie.
To by powaznie przyspieszylo obrobke malych, zamknietych
krzywych...
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 wrz 2010, 19:43
dokładnie rozumię o co chodzi, myślałem o tym ale na chwilę obecną nie potrafię wymyślić "prostego rozwiązania" ponieważ z założenia jest to maszyna 2,5D i nie obsługuje interpolacji 3D a taką jest "zagłębianie" w locie - jak to już będzie to program będzie 3D :)
[ Dodano: 2010-09-09, 19:45 ]
oprawcafotografii pisze:jesli osiagnieto glebokosc finalna konczymy okrazenie i wracamy do domu
nie do domu tylko do punktu w którym osiągnięto zadaną wartość zagłębienia.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 wrz 2010, 20:58
prokopcio pisze:dokładnie rozumię o co chodzi, myślałem o tym ale na chwilę obecną nie potrafię wymyślić "prostego rozwiązania" ponieważ z założenia jest to maszyna 2,5D i nie obsługuje interpolacji 3D a taką jest "zagłębianie" w locie - jak to już będzie to program będzie 3D :)...
Pewnie zbytnio kombinujesz, a sprawa jest prosta...
Jesli jestes na warstwie > koniec obrobki po prostu jedziesz nie
zwalniajac, a w momencie przejscia przez punkt startowy zaczynasz
znizac os Z. Trzeba tylko przeliczyc ile krokow Zki zrobic na ile krokow
X i Y. Dajesz rade z dwoma osiami to i z trzema dasz ;)
Gdy Z osiagnie nowy poziom roboczy notujesz sobie wspolzedne
osi X i Y. I tak dalej az Z zejdzie do samego dolu. Teraz dojezdzasz
nie do punktu startowego a do zanotowanego uprzednio zeby dociac skos.
Koniec piesni :)
Ps. Co z klawiatura na USB? Niezbedne przy produkcji...
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 wrz 2010, 21:08
pomyślę nad płynnym przejściem, a usb to podstawowe pytanie zadałeś w innym poście : nie wiemy czy to "klon" numerycznej, czy generuje inne kody. Trzeba kupić i sprawdzić :) ja nie potrzebuję, kup sobie i sprawdzimy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 wrz 2010, 21:12
prokopcio pisze:pomyślę nad płynnym przejściem, a usb to podstawowe pytanie zadałeś w innym poście : nie wiemy czy to "klon" numerycznej, czy generuje inne kody. Trzeba kupić i sprawdzić :) ja nie potrzebuję, kup sobie i sprawdzimy.[/quote
Pisalem do Ciebie na gg czy Ci kupic, odpowiedzial ktos inny...
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 wrz 2010, 21:17
Pewnie żona... :) - i co kazała Ci kupić ? :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2010, 06:13
prokopcio pisze:Pewnie żona... :) - i co kazała Ci kupić ? :mrgreen:
Pisala cos innego, konczac "jak zwykle kochanie..." ;)
q
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 wrz 2010, 07:14
Niegłupi pomysł, z tym niezwalnianiem. Zastosuję go do mojego najnowszego cncCADa. Zobaczymy, jak się spisze.
Ale mam pewną wątpliwość. Otóż wyobraźmy sobie obróbkę prostego elementu - kwadratu. Przy metodzie bez zatrzymania, pierwsze 3 boki będą wykonane z założoną głębokością, a czwarty po przekątnej, startując od głębokości pierwszej do głębokości założonej w drugim przejeździe. Czyli powinien to być ruch wolniejszy, gdyż będziemy wybierać 1.5x więcej materiału, no i obciążenie frezu będzie inne (większe).
Na drugim biegunie jest krzywa skwantyzowana, np. na odcinki 0,5 mm. Jeśli ostatni odcinek będzie wykonywany jw., wizualnie nie będzie sprawiał wrażenia schodzenia po "rampie" w dół. Co więcej może także się to nie przełożyć na efekt końcowy.
Ale to oczywiście trzeba sprawdzić "organoleptycznie" (można np. "zwrokowo").
Kol. prokopocio - myślałeś może także o wchodzeniu frezem w materiał po rampie? - istotne dla frezów bez czołowej powierzchni tnącej. Ja coś takiego wprowadzę do cncCADa.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2010, 07:20
Piotr Rakowski pisze:Niegłupi pomysł, z tym niezwalnianiem. Zastosuję go do mojego najnowszego cncCADa. Zobaczymy, jak się spisze.
Ale mam pewną wątpliwość. Otóż wyobraźmy sobie obróbkę prostego elementu - kwadratu. Przy metodzie bez zatrzymania, pierwsze 3 boki będą wykonane z założoną głębokością, a czwarty po przekątnej, startując od głębokości pierwszej do głębokości założonej w drugim przejeździe. Czyli powinien to być ruch wolniejszy, gdyż będziemy wybierać 1.5x więcej materiału, no i obciążenie frezu będzie inne (większe)....
Racja.
Mysle, ze mozna zalozyc ze jest zapas "mocy tnacej" i pominac milczeniem ;)
W koncu nie myslimy raczej o ciezkiej obrobce ...
Przy okazji - zrobiles moze w STEP2CNC automatyczne wycinanie krzywych
w wielu krokach (zaglebianie) gdy nie moza jednym przelotem, czy tez trzeba
robic warstwy kolorami w PLT?
Sorry, ze nie sprawdze ale jestem zarobiony po uszy po prostu...
Zabieram sie do przetestowania najnowszej wersji STEPa, ale jak wyzej :(
Moze w przyszlym miesiacu.
J.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 wrz 2010, 07:52
Zrobiłem to nie w STEP2CNC, ale w najnowszym cncCADdzie.
Oto próbka - litera A zrobiona tak, jak to opisywałeś. Ostatnie wektory w danym wieloboku schodzą po rampie. Dodaję także g-kod. Możesz sprawdzić, jak taki algorytm sprawdzi się w praktyce.
Link do g-kodu: http://www.lynxsft.home.pl/pub/A_.nc
Wróć do „CNConv”
