Spawanie 45 z St3S
Piwko
Spawanie 45 z St3S
Post napisał: Piwko » 09 wrz 2010, 11:58
Czy możliwe jest pospawanie stali 45 z St3S, jeżeli tak jaką metodę wybrać?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 wrz 2010, 12:44
Oczywiście, że tak. Stal 45 jest stalą spawalną i możesz ją spawać zarówno elektrycznie, jak i gazowo. Wskazane tylko po spawaniu, jeśli się da, konstrukcję wyżarzyć odprężająco. W miejscach spawania 45 się utwardzi, ale obróbka węglikiem będzie możliwa. Może się nieco powyginać.
Piwko
Post napisał: Piwko » 10 wrz 2010, 08:01
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie jakie elektrody stosować?
Pospawałem blachę ze stali St3S z tuleją z 45. Podczas transportu detal pospawany upadł na posadzkę betonową i w miejscu spawania popękało :oops: Jak to spawać aby nie dochodziło do pęknięć
Krzysztof T-N
Post napisał: Krzysztof T-N » 13 lis 2010, 20:24
pierwsze czytam, żeby stal 45 była spawalna. Przy tej zawartości węgla?
Inaczej - nie jest to stal przydatna na konstrukcje spawane.
Aczkolwiek, kedyś w pracy jeden z tokarzy miał pecha i zaniżył średnicę potężnego wału (fi 450 mm L=6000) z C-45 właśnie i żeby ten wał jakoś ratować, spawalnik opracował proces napawania wału drutem. Spawanie się udało, ale klient odmówił przyjęcia wału argumentując, że nie ma 100 % pewności, iż wał się nie sknoci w eksploatacji. Rzecz jasna nie mogę pisać tu o szczegółach sprawy, ale chodzi mi tylko o zobrazowanie trudności i potencjalnych kłopotów ze spawaniem stali C-45.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lis 2010, 21:37
Do takich stali dobrze jest użyc elektrody chromoniklowej(nierdzewnej).
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 14 lis 2010, 22:03
do spawania 45 z St dobrze jest podgrzać konstrukcję i koniecznie wyżarzyć na 500-550*c, a w przypadku dużych konstrukcji przynajmniej palnikiem miejsce spamania.
melonmelon
spwanie stali trudnospawalnej
Post napisał: melonmelon » 15 lis 2010, 21:31
najlepsza fox nibas 70/20
pospawasz tym każdą stal, nawet narzędziówkę
w czewie mozesz dostać za fre
lub innej firmy o z niklem powyżej 60%
podgrzać do spawania do 150 st. C
po spawaniu studzic powoli
odpręzyć ile mozesz, chocby do 400 st. C
pozdro
Krzysztof T-N
Post napisał: Krzysztof T-N » 20 lis 2010, 15:20
Używamy elektrod do spawania stali nierdzewnej podczas spawania łubek ze stali nierdzewnej do wałów wciągarek kotwicznych i cumowniczych. Jest to sprawdzone rozwiązanie.
qerc
Post napisał: qerc » 10 gru 2010, 21:00
Pozwólcie Panowie że się podłączę do tematu bo jest on bardzo dla mnie ciekawy mam do wykonania wał do giętarki średnica to fi 40 podparty na jednym końcu i w połowie łożyska
na drugim końcu rolka do giętarki muszę spawać na nim opór dla rolek o średnicy 150mm
wykonanie wału w całości za dużo wiórów ale jeśli użyję stali 45h celem hartowania to czy mogę przyspawać ten opór np. ze stali st3 albo proszę może ktoś mi za proponuje lepszy materiał zamiast 45h
Krzysztof T-N
Post napisał: Krzysztof T-N » 11 gru 2010, 20:11
Zasada jest taka:
Im wał ma być grubszy - czyli im mniej ma się uginać, tym bardziej podłą stal się stosuje.
Jeżeli wał ma być hartowany, to lepiej kupić ulepszony materiał np 40 HM. Jego twardość to ok 24 - 28 HRC, co zapewnia obrabialność. Zamiast spawać opór, może warto rozważyć połączenie skurczowe?
