Alfabet
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
janusz.ire
Alfabet
Post napisał: janusz.ire » 09 wrz 2010, 06:49
Witam wszystkich mam problem poszukuje jakiegos fajnego alfabetu.Zwykle litery w formacie geo. mam wiec moge sie podzielic z gory dzieki.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 09 wrz 2010, 16:26
A w jakim formacie sobie Kolega życzy?
Do jakiego programu?(a skąd jest format .geo)
Lub tutaj
janusz.ire
Post napisał: janusz.ire » 09 wrz 2010, 21:47
Witam dzieki za odpowiedz czcionka moze byc w formacie dxf. Format geo. jest z topsa 100 firmy trumpf.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 09 wrz 2010, 23:20
Może coś takiego
Alfabet.zip
Alfabet
(65.46 KiB) Pobrany 9097 razy
skoti
Post napisał: skoti » 10 wrz 2010, 00:36
Może coś z tego ?
czcionka.dxf.zip
(617.79 KiB) Pobrany 7679 razy
janusz.ire
Post napisał: janusz.ire » 10 wrz 2010, 01:18
Dzieki bateryjka to jest ok, a skoti sorki ale to nie jest alfabet
[ Dodano: 2010-09-10, 01:21 ]
A moze ma ktos jeszcze cos innego?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 wrz 2010, 07:25
Najlepiej wziąć taki program, jak eduCAD. W nim skonwertujesz dowolne napisy dowolnych fontów TTF (true type - standard dla Windows) na wieloboki i zapiszesz sobie do DXFa. Drobna uwaga dla próbujących - zapis wewnętrzny pliku DXF jest w calach.
andryjan
Post napisał: andryjan » 10 wrz 2010, 08:40
janusz.ire pisze: A moze ma ktos jeszcze cos innego?
To jeszcze coś ode mnie, kilka czcionek prostych i pochylonych.
ALFABET_2.zip
(908.97 KiB) Pobrany 6460 razy
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
skoti
Post napisał: skoti » 10 wrz 2010, 15:28
janusz.ire pisze:a skoti sorki ale to nie jest alfabet
Bo to sa nazwy czcionek . Jeśli jakaś Ci odpowiada to napisz mi która to zrobię plik z alfabetem . Czcionki są już przystosowane do wycinania .
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
