problem z podłączeniem L297 do LPT
Neo24
Post napisał: Neo24 » 19 wrz 2004, 15:32
Witam wszystkich
Mam zamiar zbudowac sterownik na L297 + mosfety. Schemat znajduje sie na stronie http://www.ifrance.com/mac1/ i wszystko by było dobrze tylko niezabardzo wiem jak podłączyc ten sterownik do LPT tzn. step i dir wiem ale co z pozostałymi pinami sync, rst, half-/full, gdzie nalezy podłączyc te piny?
Pozdrawiam :wink:
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 wrz 2004, 16:20
sync - zostaw nie podłączone
rst - możesz podłączyc do +5v lub przez układ resetujący (kondensator + rezystor)
half/full - do +5V lub do masy w zaleznosci czy chcesz miec półkroki czy nie
jest tam jescze enable to podłacz do któregos z wyjsciowych pinów lpt np. 15
Neo24
Post napisał: Neo24 » 19 wrz 2004, 16:48
Wielkie dzięki Chaos !! Jutro jade po części i zabieram sie za składanie :lol:
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 26 wrz 2004, 15:18
Sorry, ale pomyliłem sie pisząc zebyś podłączył enable do 15 pinu bo to pin wejściowy.
Podłącz do np. 17
Dołączam rozpiske pinów złącza LPT.
Wróć do „Elektronika CNC”
