Zmiana języka w TNC 155
lolek45
Post napisał: lolek45 » 03 wrz 2010, 11:49
witam, w którym parametrze w TNC155 jest zmiana języka, obecnie jest niemiecki a chcę na angielski. pozdrawiam.
Neo67
Post napisał: Neo67 » 03 wrz 2010, 12:04
To nie parametr....Trzeba zmienić Eprom!
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 03 wrz 2010, 12:35
Richtig! Tylko przeprogramowanie/wymiana EPROMu. TNC155 powstał ponad 20 lat temu, wtedy były małe możliwości mikroprocesorów (zegar 24 MHz), królowały programatory EPROMów i kasowniki UV.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2010, 12:42 przez CNC-Bogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Neo67
Post napisał: Neo67 » 03 wrz 2010, 12:36
A Eprom czysty jest zbyt tani aby się bawić w kasowanie i programowanie starych Epromów ,które często po kasowaniu nie nadają się do użycia...wiem to z autopsji..
Tu masz dokumentacje z opisem parametrów:
https://www.cnc.info.pl/topics82/heiden ... t21129.htm
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 03 wrz 2010, 14:14
Ba, ze starymi sterowaniami, EPROMami trzeba ostrożniutko, mogą wysypać się w każdej chwili...najpierw skopiować garnitur EPROMów a potem szukać wrażeń w zmianie zawartości.
A swoją drogą ci, którzy akceptowali oryginalne języki, nie mają kłopotów z rozumieniem dokumentacji, menu CNC, komunikatów błędów,...
Telefon do "starszego brata" i nawet przeliterowany komunikat "kejne forszupfrejgabe wejl hałptszpindel nicht ausgerichtet"
wcale niestraszny :razz: .
http://www.humorkowo.net/txt/slu.php
http://www.tekstowo.pl/piosenka,ich_tro ... cka__.html
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 15 wrz 2010, 15:58
Nic kolego nie potrzeba zmieniać wchodzisz w parametry dajesz parametr 92 na 1 lub na 2 i po kłopocie masz język jaki chcesz albo niemiecki albo angielski . :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 16 wrz 2010, 12:54
W TNC155 parametr #92 odpowiada za ustawienie znaku przecinka (decimal comma = 0) lub kropki (decimal point = 1) w czasie wypisywania programu złączem V.24 :idea: .
Beispiel / Exemple:
123.789
123,789
jerz
Post napisał: jerz » 20 wrz 2010, 00:19
Parametr 92 1-niemiecki, 2-angielski
Neo67
Post napisał: Neo67 » 22 wrz 2010, 14:56
A do dokumentacji kolega "jerz" spojrzal?
W TNC 155 nie ma mozliwosci parametrem zmienic języka
https://www.cnc.info.pl//files/sa155_157.pdf
jerz
Post napisał: jerz » 22 wrz 2010, 15:24
Neo.Masz sterownik przed nosem? To sobie sprawdź. W zależności od numeru softu, 2 oznacza język któregoś kraju starej unii. Niemiecki jest zawsze, a drugi język to może byc francuski, hiszpański albo inny w zależności od tego dla którego kraju było wykonywane sterowanie.
Wróć do „Heidenhain”
