Kto jest mi w stanie wykonać taki detal?
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 02 wrz 2010, 21:57
Tak jak w temacie wyżej poszukuję zakładu który jest mi w stanie wykonać taki detal jak w załaczniku.
Materiał to nierdzewka.
Wydaje mi się że maszyna CNC musi mieć płynne osie?
Detal powstaje przez obrót detalu i płynny promieniowy dojazd freza.
Proszę o pilną pomoc w rozwiązaniu problemu.
wirnik10.PDF
(128.57 KiB) Pobrany 1005 razy
bartek4534545
MAAK
Post napisał: MAAK » 02 wrz 2010, 22:25
Normalnie
Tokarka, dłutownica i frezarka z podzielnicą połączona z posuwem
Może jeszcze to trzeba zahartować?
ikozak82
Post napisał: ikozak82 » 03 wrz 2010, 00:16
Domyślam się, że hartowanie nierdzewki to był tylko dowcip z pointą czytelną tylko dla zainteresowanych i znających strukturę stali austenitycznych 0H18N9, albo po nowemu 1.4301 lub 1.4305 :wink:
A wracając do tematu - czy chodzi o produkcję jednostkową czy seryjną?
Gdyby wchodziła w grę produkcja seryjna to posiadam głowicę Linsingera (często w literaturze fachowej zwana Burgsmullera) do łuszczenia (technologia rzadko u nas stosowana, ale ośmiokrotnie wydajniejsza od tradycyjnego toczenia). Technologia wprost wymarzona do ślimaków, śrub z wysokim trapezem itp.
Nie jestem tylko pewien czy geometria mojej głowicy pozwoliłaby wykonać tak bardzo "pofalowany" kształt i nie chce mi się obliczać tego dla jednostkowego zamówienia.
Jeśli to produkcja jednostkowa to czekaj na następne posty, ale jeśli seryjna to pisz PW Może coś wspólnie wymyślimy :smile:
P.S. Gdyby ktoś z forumowiczów musiał zedrzeć dużo "mięsa" z dużej ilości detali typu "ślimak" lub śruba z wysokim gwintem trapezowym to służę pomocą :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
