Mam konkretna potrzebę wycięcia wewnętrznych kształtów w blasze aluminiowej 1,5 mm.
To czym dysponuję to wrzeciono 2,2 kW 6000-24000 obr/min
Jaki frez,jaki posów i jakie obroty?
Czy ktoś ma jakieś doswiadczenie w tego typu obróbce?
wycinanie w blasze aluminiowej
grzegorz1965
wujec
Proponuję zastosować frez z geometrią typowo pod Al. W ofercie SILMAX jest to frez typu 115. Ma on co prawda trzy ostrza, ale wchodząc po rampie będziesz mógł uzyskać odpowiednią głębokość. Po jej osiągnięciu zastosuj parametry sugerowane przez producenta przy obróbce rowków. Frez średnicy 6mm powinien być w zupełności wystarczający. Obrotów też powinno Ci wystarczyć. Te frezy wymagają bardzo wysokich parametrów, ale za to w Al sprawują się doskonale.
- Załączniki
- HM0115.pdf
- Karty katalogowe freza HM0115
- (285.46 KiB) Pobrany 391 razy
radek3232
Sądząc po opisie dysponujesz ploterem więc proponuje freza jak najbardziej z węglika ale nieco mniejszej średnicy ok 3mm może by 2 lub 3 piorowy co nie bedzie miało wpływu na wejscie piuonowe w materiał.Obroty daj ok 12-15 tys i posuw jakies 200-300 mm/min oczywiscie z chłodzeniem i na pełnej głębokości.
