Topnik do lutowania aluminium cyną. Czy ktoś to zna?
M 52
Post napisał: M 52 » 31 sie 2010, 23:08
Zaintrygował mnie topnik do lutowania aluminium zwykłą cyną. Jak dla mnie rewelacja. Czy ktoś z Kolegów zna tę technikę?
http://allegro.pl/spawanie-aluminium-po ... 08236.html na forum
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 sie 2010, 23:24
Ten topnik jest znany od wieków :mrgreen: i jest dość skuteczny. Należy jednak pamiętać o tym że topniki do alu są bardzo korozyjne i należy je dokładnie po lutowaniu usunąć. Poza tym pamiętać należy aby do lutowania alu używać cyny czystej bo stopy z ołowiem także wywołują korozję.
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 wrz 2010, 00:13
Aluminium można lutować bez agresywnych topników. Wystarczy zetrzeć warstwę tlenków pod osłoną np. kropli oleju. Później wystarczy nawet kalafonia na grocie z lutowiem. Trzeba tylko pamiętać, że aluminium bardzo szybko odprowadza ciepło więc albo dogrzewamy elementy palnikiem albo używamy mocnej lutownicy.
mike217
Post napisał: mike217 » 01 wrz 2010, 07:42
ruski zalzajer hehe uzywamy tego do lutowania elektrod akumulatorów litowo polimerowych, sa one aluminiowe. Jako, że akumulator w modelu zyje dośc niwiele czasu ( 10-15 biegów po 6 minut) to problem korozji nas mało obchodzi.
kasjo
Post napisał: kasjo » 01 wrz 2010, 10:58
Można spróbować lutować "na aspirynę" ale smród jest niesamowity :). Kiedyś dla testów próbowałem na warsztacie to koledzy powiedzieli, że jak nie przestanę smrodzić to ta aspiryna przyda mi się na obolałą głowę :P
Wróć do „Obróbka metali”
