obliczanie sprężyn
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
upadły_mnich
obliczanie sprężyn
Post napisał: upadły_mnich » 16 cze 2006, 14:10
nie związane z tematem bezpośrednio ale może komuś się przyda
Trochę wyjaśnień:
Normy GOST to lotnicze radzieckie i...hmm.. częściowo obowiązujące w Polsce
Jak ktoś robi dla siebie (drut IIA) to bez znaczenia zwłaszcza, że obliczone sprężyny dobrze trzymaja charakterystykę. Dla przykładu obliczenia wg PN (cytuje je Mały Poradnik Mechanika) są ...zbyt optymistyczne.
Aha..można policzyć sprężynę naciągową tylko trzeba uwzględnić napięcie wstępne
sprężyny.xls
(121 KiB) Pobrany 4540 razy
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 cze 2006, 22:16
dzieki za gotowca. co prawda raczej patrze w katalogu jakie maja sprezyny gotowe, ale moze kiedys sie przyda do jakeigos specjalnego projektu.
POZDRAWIAM
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 18 cze 2006, 16:16
mnie jakoś gotowe nigdy nie pasowały do konstrukcji :smile: może miałem pecha (nie miały też certyfikatów u mnie niezbędnych)
zresztą...zmieniać konstrukcję (czasami zaawansowaną) przez byle sprężynę?
W dzisiejszych czasach jakoś nie spodziewam się, że ktoś wogóle liczy sprężyny
Zamieściłem to bo można niewiadomą sprężynę sprawdzić (zakładka dla drutu IIA) przynajmniej orientacyjnie w 2 minuty
Niestety aby to zrobić też trzeba mieć pewną wiedzę
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 cze 2006, 16:43
upadły_mnich pisze:W dzisiejszych czasach jakoś nie spodziewam się, że ktoś wogóle liczy sprężyny
co masz na myśli? pisząc to ...
a pozatym ja dość często licze sprężynki przed ich wykonaniem i okazuje się że wiekszość jest źle policzona...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 cze 2006, 08:05
mam na myśli to, że nie ma sensu projektować i liczyć czegoś co można kupić w sklepie za 1 zł
gmaro pisze:okazuje się że wiekszość jest źle policzona...
masz na myśli, że sprężyny z katalogów nie trzymaja parametrów?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
