Mach3Mill po konfiguracji (ten wg instrukcji dla płyty SSK-MB). Wg niej po udanej konfiguracji w oknie "Diagnostyka" powinny zapalić się kontrolki "Stan pinów portu 1" .ogółem miało wszystko działać a; nic się nie dzieje silniki nie działają. Mam pewność, że frezarka jest sprawna bo uruchomiłem ją na ubuntu z płyny bootowalej i wszystko działało idelanie. Tryb pracy portu w biosie też zmieniałem bez skutecznie.
Miał ktoś kiedyś taki problem, lub jakiś pomysł jak go rozwiązać ?
Mach3Mill głuchy po konfiguracji
krzysiekgrab
witam
To może ja spróbuję pomóc. Jaka wersja macha?? takie głupie pytanie, czy mach został poprawnie zainstalowany?(objawy wyglądają na barak sterowników portu LPT). Proszę uruchomić programik DriverTest.exe (znajduje się on w folderze mach3) i zobaczyć co on "powie". Pozdrawiam.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
romek89
To jest Mach3 Version R2.60 .
Driver test nie chce się uruchomić. Wyskakuje tylko okienko z napisem.
"No driver sensed installed. Run Driver Test." a potem nic .
Czyli nie ma jakiegoś sterownika tylko jakiego?
Brak sterownika portu LPT? To trochę dziwne bo w menadżerze urządzeń jest wszystko oki z tego co widze.
A jaką trzeba ustawić metodę filtrowania ?
krzysiekgrab
witam
a to jest ??
wygląda na to że sterowniki macha się nie zainstalowały. proponuję ponownie zainstalować macha. po instalacji ponowne uruchomienie kompa przed pierwszym uruchomieniem programu.
albo
Sterownik (Mach3.sys) może być zainstalowany ręcznie przez użytkownika.
1. Wchodzimy w Panel sterowania, a następnie klikamy na Dodaj Sprzęt. Kreator wyszuka nowo podłączony sprzęt.
2. Zaznaczamy opcję, że nowe urządzenie zostało już podłączone, i klikamy Dalej.
3. Teraz z listy należy wybrać Dodaj nowe urządzenie sprzętowe, a następnie klikamy Dalej.
4. W tym oknie należy wybrać Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy(zaawansowane).
5. Z listy należy wybrać Mach X Pulsing Engines, klikamy Dalej.
6. Wybieramy Z dysku, a w nowym oknie wskazujemy folder Mach3(domyślnie C:\Mach3). Następnie wskazujemy plik Mach3.inf. Klikamy Dalej, a kreator powinien zainstalować sterowniki.
a to jest ??
albo
romek89
No tego nie ma i chyba nie będzie ponieważ z tego co sie doczytałem na forum Artsoftu to narazie mach nie będzie działał pod systemami x64, czyli takimi jakim ja mam.
ale nie dałem za wygraną. Zaistalowałem VMware playera i uruchomiłem normalnego windowsa XP wersje 32bit.
Sterownik w oknie menadżera już jest. Działa też driver test, ale mach dalej głuchy jedynie co sie zmieniło w programie to w oknie diagnostyka Częstość impulsów jest już podawana. (przedtem było simulate)
k-m-r1
na 64 bitach nie pujdzie choc by niewiem co musiał bys teżobsługe portu lpt puscic na 32 i pare bibliotek z których korzysta mach do komunikacji
ja bym kombinował raczej z botowaniem xp z płyty bawiłem sie z 4 lata temu korzystałem z bart pe spore pole do edycji daje ale teżjest ttroche toporny niemoglęm uruchomic karty sieciowej pokazywał sie błąd opis brak błędu .. ??
[ Dodano: 2010-09-01, 23:54 ]
http://www.nu2.nu/pebuilder/
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
