wypalanie stali nierdzewnej
wolow
Post napisał: wolow » 24 sie 2010, 11:10
moja firma posiada wypalarke firmy VANAD plazma HPR130
Dostalismy zamowienie na wypalanie blachy 12mm,15mm grubej nierdzewnej
Potrzebuje informacji jak to wypalac znalazlem informacje w instrukcji zeby palic na 130A
Plazma N2/oslonaN2 predkosc 0,900
Przy takim sposobie palenia nie wyrobie z azotem (jedna butla wystarcza na okolo 1,5g)
slyszalem ze jest mozliwosc palenia samym powietrzem
jakie okulary polecacie do wypalania??strasznie jest jasny plomien przy paleniu
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 11:45 przez wolow, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 sie 2010, 11:42
HPR130 i 12cm a nawet 15cm blacha :!: :?:
hm ...
nie pójdzie. Nie da rady ... :!:
może chodziło Ci o 12mm :?:
wolow
Post napisał: wolow » 24 sie 2010, 11:45
ok poprawione
[ Dodano: 2010-08-24, 13:29 ]
jakimi gazami to palic??
[ Dodano: 2010-08-25, 11:48 ]
wolow pisze:ok poprawione
znalazlem cos takiego
Dla stali niskowęglowych najlepsze efekty zapewnia tlen (brak wypływki, łatwiej uzyskać prostopadłość krawędzi). Osłona tlenu zapobiega również absorpcji azotu na krawędziach dzięki czemu materiały nadają się do spawanie bez dalszej obróbki. Azot preferowany jest jako gaz plazmowy dla grubszych materiałów na maksymalnych amperażach. Zastosowanie azotu wpływa na mniejsze zużycie dysz i katod jednak krawędzie mogą być porowate oraz może pojawić się wypływa. Wystepują trudności w spawaniu.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sie 2010, 20:05
cięcie azotem ...jak najbardziej.
Problemy w spawaniu , to skrajność a co do porowatości powierzchni to fakt ... jest większa nawet niż przy cieciu węglówki azotem. Ale to zależy też od źródła prądu i budowy palnika.
Ale ...
wracając do tematu.
Cięcie azotem jest stosunkowo tanie a jakość zadawalająca.
Prąd , jak najbardziej powyżej 100A. 130A będzie odbarwiać stal , ale sam azot jest zimnym gazem i odbarwienia będą minimalne w stosunku do np. powietrza gdzie porowatość będzie nadmierna.
Szybkośc ... trzeba ją tak naprawdę dobrać samodzielnie.
Pamiętaj ...
Jak będą sie robiły nawisy to przyśpieszaj . Czyli odwrotnie niż przy gazówce.
Oczywiście pod warunkiem że zachowiesz poprawne ciśnienia gazów .... tnącego i osłonowego.
Acha ...
ten osłonowy , to tak naprawdę nie jest do końca osłonowym a wyrównawczym :wink:
wolow
Post napisał: wolow » 26 sie 2010, 16:29
test wypalania zrobiony
blacha 12 otwory 20 z malym stozkiem ok1,5mm wymiary blachy 3700x200 ucieka wymiar do1,5mm
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 sie 2010, 21:18
1,5mm to dużo .... to trzeba coś pomyśleć na zmianą , albo kierunków cięcia , albo zmodyfikowac jakies parametry.
wolow
Post napisał: wolow » 27 sie 2010, 11:53
czekam na orginalne dysze do palenia nierdzewki (mimo tego klijent byl zadowolony)
[ Dodano: 2010-08-27, 14:42 ]
wolow pisze:czekam na orginalne dysze do palenia nierdzewki (mimo tego klijent byl zadowolony)
kurde po 1,2 godzinie palenia plyn sie gotuje w plazmie
