Mała stołowa frezarka
smouki
z projektu i z toku prac wygląda jak by tam sie miało znajdować tylko jedno łożysko na jedną stronę, max 2 przytulone do siebie, przy tak wysokiej bramie może się to okazać waszą piętą, ale jak maszyna ma służyć do tego co napisałeś to możecie spróbować. jak by tak przykręcić jeszcze po kawałku tego profilu pod belką łączącą na bokach bramy to już by się poszerzyło o 40mm.
smouki
Tak jak pisalem, do tych celow co pisales wystarczy, zbudujecie ocenicie. Nie bedzie problemu pozniej dokrecic tego co pisalem, nawet nie trzeba bedzie nic rozbierac, jesli uznacie ze jednak by pasowalo. Plaskownik pod sod o ktorym wspomniales dziala jako wzmocnienie na dzialajace sily ale w druga strone
ezbig
No nie wiem. Przy takiej wysokiej z-etce na bramie rozstaw tylko 80mm? Po co taki duży prześwit i skok skoro to będzie sztywne (na miarę swoich możliwości) przy cięciu niezbyt grubej sklejki? Więcej jak 80 mm bym tu zetki nie podnosił. Możnaby policzyć jakie siły będą działać na te łożyska, ale już na 80 mm przy zablokowaniu freza, pewnie siła skręcająca będzie na granicy ich wytrzymałości (jak nie poza). Kolega Leoo pewnie by coś więcej mógł powiedzieć.
Proponuję poczytać tu https://www.cnc.info.pl/topics60/nowe-m ... 75,100.htm. Jest tam co nieco powiedziane o rozstawie łożysk.
