Gwintowanie i wiercenie stali nierdzewnej
kris79
Post napisał: kris79 » 18 sie 2010, 08:16
Ostatnio toczyłem pręt ze stali nierdzewnej i zauważyłem że powierzchnia wyszła ładniejsza przy użyciu dobrze zaostrzonej stalki niż za pomocą noża z płytkami trójkątnymi TNMG o promieniu 1,6mm, Następnie chciałem wywiercić otwór i nagwintować go.
Mam parę pytań:
1. Czy stal nierdzewną toczy się stalkami, jeśli będą to większe ilości do toczenia?
2. Otwór wywierciłem zwykłym wiertłem i w miare szło, ale czy nie powinienem użyć jakiegoś specjalnego wiertła.
3. Chciałem nagwintować otwór ręcznym gwintownikiem ale nie dałem rady, strasznie twarda jest ta stal. Jakiego gwintownika powinienem użyć?
Otwór jest nieprzelotowy i krótki na 8 mm, w jaki sposób nagwintować taki otwór na tokarce aby w odpowiednim momencie ją wyłączyć żeby nie zerwać gwintownika. Czy potrzebuję jakąś "przystawkę do gwintowania"? Będę musiał wykonać dość sporo takich nagwintowanych otworów i chciałbym wiedzieć jak to się robi seryjnie (oczywiście nie na tokarce CNC :) )
mike217
Post napisał: mike217 » 18 sie 2010, 08:31
Jeśli ten otwór nie ma byc jakos specjalnie super precyzyjny to lepiej robic gwint gwintownikiem. Mozna gwintownik zeszlifowac od czoła aby do końca nacinał gwint. Byc może otwór pod gwint trzeba dać lużniejszy. Musisz pokombinować. Dobre noże z Sw 18 wytrzymaja duzo i niejednokrotnie w amatorskiej obróbce dadza lepszą powierzchnie niż płytki, których troszke trzeba mieć , żeby dobrać. A co do gwintowników to polecam emuge , Co do samego gwintowania to jaki to gwint?
kris79
Post napisał: kris79 » 18 sie 2010, 08:49
Gwint M6
mike217
Post napisał: mike217 » 18 sie 2010, 10:04
To spokojnie możesz złapac gwintownik w uchwyt wiertarski w konik i ręcznie kręcąc uchwytem i dopychając rozluzowany na łozu konik wyjdzie prosto i gwintownika nie uwalisz. To najprostsza metdoa dająca dośc dobre efekty przy tak małych gwintach.
Jacek Mrozek
Post napisał: Jacek Mrozek » 18 sie 2010, 18:25
Odnośnie wierteł do stali nierdzewnych i kwasoodpornych to zdecydowanie polecam wietła kobaltowe. Są droższe od wierteł ze stali szybkotnących ale żywotność ich jest dużo dłuższa.
Jacek
kris79
Post napisał: kris79 » 19 sie 2010, 07:22
Dziękuję za pomoc.
Próbowałem nagwintować za pomocą konika i na wolnych obrotach ale gwintownik nie chciał załapać gwintu, musze kupić jakiś nowy bo ten pewnie jest źle zeszlifowany.
mike217
Post napisał: mike217 » 19 sie 2010, 08:00
Jaki otwór zrobiłeś gwint? Zrób małą fazke na jego początku.
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 19 sie 2010, 15:11
musisz używać specjalnych płytek do nierdzewni, sa one bardzo twarde i ostry mają łamacz, a jeszcze lepiej jak używasz geometrii pozytywowej, przy obróbce używaj niskich obrotów/ predkosci skrawania względnie posuwu.
marcin g.
Post napisał: marcin g. » 22 sie 2010, 15:19
Do nierdzewki polecam olej "trebor", żaroodporną też się na nim wygwintuje, dodam że nie mam ani jednego gwintownika z węglika i tym olejem sobie radzę. Małe obroty to prawda ale taki mały gwint to chyba ręcznie z podparciem od tyłu gwintownika kłem w koniku bezpieczniej by było.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sie 2010, 19:55
marcin g. pisze:Do nierdzewki polecam olej "trebor"
A gdzie można taki olej kupić, możesz coś polecić?
