Laser do wycinania w gąbce
laki001
Post napisał: laki001 » 17 sie 2010, 02:09
Witam wszystkich serdecznie, może ktoś z Forumowiczów mi pomoże , otóż zajmuję się ręcznym wyrobem stempelków z gabki do zdobienia ceramiki , dokładnie chodzi o wzory bolesławieckie zwane techniką stempelkową , kiedyś robiłem to sklapelkami żyletkami i lutownica , obecnie używam starej rosyjskiej wypalarki do drewna ze specjanie dorobionym grotem , ale to i tak nie to ,co np ,ploter, na który mnie nie stać , dlatego proszę o radę czy można zrobić samemu jakiś laser który trzymałbym w reku jak długopis i nim wypalał wzory na gąbce , głębokość wypalania średnio 5-7mm , wiązka nie powinna byc grubsza niż 1mm, widziałem na you tube takie laserki ,które przeplały balony , ale ich wiązka zdawała mi się zbyt gruba , musiałoby to być może coś w rodzaju sklapela laserowego używanego przez chirurgów, doradźcie mi jak to zrobić , albo może znacie takie urządzenie ,które mozna zastosować do moich potrzeb , oczywiście nie w kosmicznej cenie,będę wdzięczny za każdą pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 sie 2010, 09:32
Post napisał: pukury » 17 sie 2010, 09:48
witam.
może taniej by było zrobić bardzo prosty ploter ?
żadnych praktycznie obciążeń , silniki po parę pln z allegro , sterowanie - jak najprostsze .
zamiast frezarki - drut grzejny .
chyba by się dało to taniej zrobić niż laser - a jednak wygodniej .
pozdrawiam
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 17 sie 2010, 15:34
Popatrz jak tutaj rozwiązują ten problem:
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
Możesz próbować laserem z nagrywarki dvd. Kolor czerwony. Tylko potrzebujesz do tego dobrej soczewki skupiającej. Motyw z drutem wydaje się prostszy.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 sie 2010, 19:52
Dostępny cenowo chyba dla każdego jest taki laserek http://allegro.pl/item1187192402_dioda_ ... linia.html Zasilanie można uprościć dając dowolny akumulator bądź baterie (dwie "płaskie") jako że w zestawie jest już układ stabilizujący prąd dla diody laserowej. Dioda jest wbudowana w kolimator z odpowiednią soczewką. Kręcąc obudową soczewki można ogniskować promień w wygodnej dla użytkownika odległości od ręki. Dla wygody można też go wbudować do uchwytu na kształt długopisu. Podstawowy model jest zaopatrzony w jedną regulowaną soczewkę i wytwarza prosty promień. Dopiero opcjonalne nakładki fitracyjne umożliwiają uformowanie go na kształt krzyża (za przeproszeniem :) ) lub linii. Jednak ta moc diody lasera co prawda wystarcza do cięcia czarnej gąbki ale robi to dość wolno. Nie wiem czy to przy takiej dłubaninie zaleta czy wada. Drugi mankament jest taki że dość poważnie męczy a nawet może uszkodzić wzrok więc należałoby przy ręcznym operowaniu takim "skalpelem" założyć koniecznie na nos okulary ochronne, przewidziane dla tej długości fali. Dla uproszczenia niezłą ochronę dają okulary spawalnicze.
laki001
Post napisał: laki001 » 17 sie 2010, 22:55
Dzięki serdeczne , laserek kolimator z alledrogo:)będzie ok, ta praca to dłubanina , bo np, na 4cm2 wycina się ,rzeźbi w gąbce dość skomplikowane wzory, mam w domku zasilacz laboratoryjny od 0-30V i od 0-5A , to myślę ,że będzie dobry jako zasilanie , jeszcze raz wielkie dzieki za pomysły , z resztą sobie poradzę ,pozdrawiam wszystkich .
Post napisał: pukury » 17 sie 2010, 22:57
witam.
może wrzuć jakąś fotkę takiej gąbki .
ciekawe jak to wygląda .
pozdrawiam .
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 sie 2010, 23:28
Ten zasilacz laboratoryjny to trochę na wyrost ale skoro nie masz nic prostszego to może być. Napięcie możesz ustawić w nim raczej niskie , nieco powyżej 5V, wówczas elektronika która wchodzi w skład kompletu nie będzie się tak mocno nagrzewała. Prąd możesz z kolei ustawić dowolny powyżej 250mA ponieważ ten sterownik zawiera swój stabilizator prądu. Żeby laserek po włączeniu zasilania zaświecił, należy pin sterujący połączyć z masą zasilania. Pewnie zresztą dostaniesz drukowaną instrukcję co z czym połączyć.W Twoim wypadku, gdybyś montował kolimator w jakiejś rączce, zamontuj w niej dodatkowo przycisk przełącznika zwierającego te styki, dzięki czemu laser będzie ciął wtedy gdy będziesz chciał a przez pozostały czas będzie ciemny. Nie rozcinaj przypadkiem przewodów łączących diodę z elektroniką żeby tam wmontować wyłącznik bo przerwanie i połączenie akurat tego obwodu pod napięciem uszkodzi diodę i elektronikę. Wiem, przeszedłem przez to. Bolało bo kiedyś taki zestaw był sporo droższy.
laki001
Post napisał: laki001 » 18 sie 2010, 00:30
miałem pod reką akurat te stempelki , robione jeszcze na jasnej gąbce , obecnie robię w bardzo gęstej czarnej gąbce, na ceramice jeden wzór składa się czasami nawet z 4 stempelków :) , Obrazek ,[img]http://www.foto%20%20%20,%20[URL=http://www.fototube.pl/obraz,stempel3.jpg-928802.html]Obrazek , Obrazek większość ze stempelków jest o wiele bardziej skomplikowana i precyzyjna , a tak wygląda ceramika bolesławiecka , http://miniurl.pl/58003 , http://miniurl.pl/58000 , http://miniurl.pl/58002 , stempelki sa moczone w specjalnie przygotowanym kobalcie i odbijane na biskwicie , czyli ceramice po pierwszym wypaleniu , kobalt ma kolor różowy , ale po wypaleniu staje się na ceramice ciemnogranatowy , są jeszcze inne farby, ale Bolesławiec specjalizuje sie głównie we wzorach stempelkowych w kolorze kobaltu.
[ Dodano: 2010-08-18, 01:03 ]
Sorki ,że post pod postem , ale nie chciała mi wejść do tamtego fotka, obecnie robię starą wypalarką rosyjską z regulacją temperatury , na końcu zamontowałem srebrny drut ,którym wypalam gąbkę , srebro jest ok , bo ma bardzo wysoką przewodność cieplną. Obrazek
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 sie 2010, 01:13
No to otarłem się w swojej karierze zawodowej o podobną tematykę- Zakłady Wyrobów Ceramicznych we Wrocławiu. Już ś.p. niestety.
Jeżeli rzeczywiście zechcesz poćwiczyć z tym laserkiem to uprzedzam że będzie niewąsko pachniało więc musisz sobie zorganizować jakąś sprytną wentylację. Podsunę Ci pewien pomysł- możesz najpierw z cienkiej blaszki http://allegro.pl/item1192056680_cienka ... 15_mm.html http://allegro.pl/item1192310221_blaszk ... x20cm.html czy jeszcze cieńszej metodą trawienia, podobnie jak przy wykonywaniu płytek PCB z użyciem termotransferu lub metodami fotochemicznymi zrobić wykrój-szablon wzoru. Następnie ten szablon połóż na gąbce i wówczas starając się go nie poruszyć względem gąbki możesz laserem wytapiać, wypalać, wydymiać :mrgreen: do woli odkryte fragmenty gąbki. Blaszki laser tej mocy nie naruszy a uzyskany zarys stempelka będzie naprawdę precyzyjny i można pokusić się o krańcową finezję rysunku. Musisz tylko zadbać o to żeby w ferworze walki nie podcinać stempelka laserem świecąc nim pod niewłaściwym kątem. Myślę że szybko załapiesz odpowiednią technikę wypalania a praca mimo smrodku będzie dawała satysfakcję i podziw u szefów. Fakturę za patent przyślę pocztą :razz:
Przy okazji zerknij, o ile już tego nie widziałeś na link z tego wątku https://www.cnc.info.pl/topics85/drukar ... t21979.htm
