Uniwersalna frezarka
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
emjot84
Post napisał: emjot84 » 15 sie 2010, 12:50
Witam Kolegów.
Mam pytanko, potrzebuję zakupić dość uniwersalną frezarkę pionową, z ręcznym posuwem.
Problem w tym że ma być to maszynka wszechstronna, będę na tym obrabiał aluminium, stal i drewno. No właśnie. Czy do obróbki drewna wystarczy te 2000 obr? Pozostałe parametry mysle ze nieistotne.
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2010, 13:51
.... z ręcznym posuwem.
Za bardzo nie rozumiem , masz zamiar kręcić korbkę posuwu stołu ręką ?
....No właśnie. Czy do obróbki drewna wystarczy te 2000 obr? ...
Wystarczy.
emjot84
Post napisał: emjot84 » 15 sie 2010, 17:26
Tak dokładnie. Stół ma być poruszany ręcznie. Frezarka ma służyć do frezowania detali z aluminium, duperelek ze stali i wpustów w elementach drewnianych na te metalowe części.
Zastanawiam się tylko czy 2000 obr nie będzie za bardzo strzępić drewna bo generalnie frezarki do drewna to mają tak po 15-25 tys srednio.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 sie 2010, 17:41
Mało danych w pytaniu. Jakie wymiary frezowanych elementów? Na Aledrogo bywają polskie tokarko- frezarki OUS-1, tzw. salezjanki. Raczej do użytku domowego. Może wystarczy.
emjot84
Post napisał: emjot84 » 15 sie 2010, 18:07
Pozostałe parametry nie są aż tak istotne, najgorsze te obroty bo mi sie wydają zbyt niskie
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 sie 2010, 18:37
Wg DTRki max. obroty OUSa wynoszą 2610/min. Falownikiem daje sie podkręcić silnik do 2000 obr/min, co powinno dać ok. 3000 obr. na wrzecionie. Nie używałem przy tych parametrach i nie umiem powiedzieć jaka będzie trwałość łożysk wrzeciona. Paru kolegów z forum używa tej maszynki i pewnie znają ją lepiej, może się zgłoszą.
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2010, 18:39
emjot84 pisze:Pozostałe parametry nie są aż tak istotne,...
... wręcz przeciwnie.
Kąt ostrza narzędzi , jakie będziesz wykorzystywał do obróbki drewna / aluminium/ stali/ znacznie wpłyną na jakość / estetykę frezowanych detali.
Jeśli chodzi o obroty ... to jak już wspomniałem - 2000 obr. spokojnie wystarczą tym bardziej , że stół będzie poruszany ręcznie.
emjot84
Post napisał: emjot84 » 15 sie 2010, 18:59
Jesli 2000 obr wystarczają wg Was to juz mi starcza. Dobór narzędzi do obróbki to już sprawa na drugi plan, najwazniejsza teraz maszyna.
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 sie 2010, 19:12
Wystarczą tylko posuw materiału musi być odpowiedni , jak będzie za wolno to się spali drewno.
emjot84
Post napisał: emjot84 » 15 sie 2010, 19:20
No to sprawa oczywista.
Macie jakieś doświadczenie z maszynami Bernardo z Austrii? bo mam u siebie w miescie dystrybutora i pełny serwis, wiec chetnie bym u nich kupił.
Link do ich strony: http://www.hafen.pl/index.html
