Obsługa włącz/wyłąc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pitsa
Obsługa włącz/wyłąc
Post napisał: pitsa » 14 sie 2010, 16:37
Pin 1 włącza narzędzie na starcie i wyłącza po zakończonej robocie.
Czy możliwe jest wysłanie, dodatkowo innym pinem, sygnałów włącz i wyłącz na początku i końcu każdej ścieżki?
Nie zawsze przecież narzędzie może być cały czas włączone. Laser przechodząc między ścieżkami musi być wyłączany.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 22:40 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 sie 2010, 11:14
Bez najmniejszego problemu - np. włącznikiem przekaźnika. Ja tak robię w moim oprogramowaniu STEP2CNC dla ploterów tablicowych.
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 sie 2010, 22:21
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 22:50 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 06 wrz 2010, 07:44
pitsa pisze:brakuje przekazywania do maszyny informacji o warstwie, która dałaby możliwość automatycznej zmiany narzędzia.
"CZA DOROBIĆ" :P
miałem kiedyś w planie dodać oś obrotu noża ( więcej niż 4 pozycje :) ) dir/step na pinach 8+9
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 wrz 2010, 07:47
pitsa pisze:...Podoba mi się w CNConv używanie i wybieranie warstw do wykonania...
Czy Autor popelnil jakas instrukcje opisujaca ta funkcje programu?
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 06 wrz 2010, 08:27
a co tu instruować ? W głównym oknie programu zaznaczasz lub odznaczasz ptaszka z nr warstwy która ma być / nie ma być wykonana....
[ Dodano: 2010-09-06, 08:27 ]
ps. autor nie nadąża z instrukcją za programem ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 wrz 2010, 08:40
prokopcio pisze:a co tu instruować ? W głównym oknie programu zaznaczasz lub odznaczasz ptaszka z nr warstwy która ma być / nie ma być wykonana....
Np. co to znaczy "wartswy" - ok juz wiem, po prostu kolory w pliku.
Az sie prosi, zeby dla kazdej warstwy mozna bylo ustawic inne
parametry pracy - predkosci X/Y i Z, zaglebienie, max skok Z,
wysokosc przelotu. Teraz widze, ze wszystkie warstwy sa po kolei
realizowane z tymi samymi parametrami co jest troche bez sensu...
Chyba, ze cos zle robie?
Pisze o automatycznymm cieciu kolejnych warstw jedna po drugiej
a nie recznym przestawianiu parametrow i puszczaniu kolejnych
warstw "z palca"...
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 06 wrz 2010, 09:34
automat (półautomat) powstanie za miesiąc, bo tak jak piszesz jest to bez sensu (no może z małym sensem) bo :
oprawcafotografii pisze:Az sie prosi, zeby dla kazdej warstwy mozna bylo ustawic inne
parametry pracy
Wróć do „CNConv”
