300x300 i sruby?
kak
300x300 i sruby?
Post napisał: kak » 02 sie 2010, 11:48
Czolem
Czy nie bylo by przesada zakladac sruby kulowe (np 16mm o skoku 5mm i prawdopodobnie ok 600mm dlugie) na maszynke z ruchomym stolikiem 300x300mm?
Czy trapezówki starcza?
Z tymi srubami to tez nie zawsze jest jak sie chce:-) Na mojej Zetce mam skok 3mm i w Machu mi wyszlo 666,6666667 kroku na milimetr posuwu - to chyba daje niedokladnosci na dluzsza mete.
Pewnie ze skokiem 5mm tez cos podobnego wyjdzie.
Adam
konrad14
Post napisał: konrad14 » 02 sie 2010, 12:01
Stosując śruby kulowe masz z głowy luzy i opory które wcześniej czy póżniej wystąpią w trapezówce.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 sie 2010, 12:17
Żeby usunąć niedogodność związaną z niewymierną długością kroku możesz silnik i śrubę sprząc odpowiednią przekładnią na pasku zębatym .
ezbig
Re: 300x300 i sruby?
Post napisał: ezbig » 02 sie 2010, 13:20
kak pisze: Pewnie ze skokiem 5mm tez cos podobnego wyjdzie.
Nie wyjdzie, chyba że masz nietypowe silniki o liczbie kroków nie będącej wielokrotnością 5.
kak
Post napisał: kak » 02 sie 2010, 21:04
Dzieki
Nie myslalem za bardzo o tym. Przy skoku 5mm wyjdzie 400 - to super.
To musze popatrzec na sruby kulowe. A jaka jest opinia na ten temat? Wszystko aby nie chinskie?
Tam gdzie patrzylem maja chinskie i jakies Gten. Te ostatnie sa troche drozsze.
I dzieki za pomysl diodas. Ale chyba nastepnym razem skok gwintu dobiore lepiej.
Adam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2010, 06:23
kak pisze:Dzieki
...Adam
Ja mam zamiar wziasc sruby trapezowa i nakretki IGUS.
Ulamek ceny kulowych i brak wad mosieznych...
Jakub
