LynxCUT - to nowe oprogramowanie graficzne (wektorowe) do ploterów tnących. To także program sterujący DOWOLNYMI PLOTERAMI TNĄCYMI. Tak więc "2 w 1" - jest to zarówno edytor grafiki wektorowej, jak i sterownik ploterów tnących - użytkownik rysuje i od razu wycina to ploterem.
IMPORT PLIKÓW:
- AI, EPS, PLT, DXF, DWG (do 2008).
WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI:
- CorelDraw,
- Illustrator,
- AutoCAD i inne.
Od pewnego czasu do wszystkich ploterów marki LYNX dodajemy wyłącznie ten program.
Napisałem to oprogramowanie (LynxCUT) bazując na nowym silniku eduCAD 3.0 - grafiki wektorowej. Oto interface programu:
Ciekawe opcje dostępne w LynxCUT:
- import plików AI i EPS z edycją krzywych,
- import DXF, DWG (do wersji 2008),
- rozbijanie i łączenie krzywych,
- wektorowe rysowanie odręczne,
- dodawanie i automatyczna redukcja liczby węzłów,
- zaokrąglanie narożników,
- cięcie i łączenie obiektów,
- ZOOM i PAN pod środkowym przyciskiem myszki,
- dynamiczna zamiana liter (napisów) na krzywe(!) - jak w Corelu [Ctrl+Q]
- panel sterowania dostępny pod ręką,
- swoiste "mierzenie folii" - ploter na podniesionym nożu przejeżdża nad obszarem pracy.
Najnowsza wersja nosi oznaczenie LynxCUT 1.3. Oto dodane opcje nowej wersji:
* wbudowany algorytm AKUK (kompensacji uchybów kwantyzacji) - znacznie zwiększona precyzja cięcia
* usprawniono wczytywanie dużych plików (szczególnie PLT),
* uproszczony wybór precyzji konwersji krzywych (przy pomocy jednego suwaka),
* możliwość konwertowania całych napisów z czcionek TTF,
* 4 nowe narzędzia do łącznie obiektów (suma, różnica, wycinanie, XOR).
* nadawanie koloru obiektom
* cięcie według kolorów obiektów
* dynamiczna zamiana plotera i jego parametów
* dostępna współpraca z (praktycznie) nielimitowaną ilością ploterów
* praca w HPGLu i DMPLu.
Dzięki minimalizacji koniecznych ustawień komunikacji z ploterem od pomysłu do przemysłu mija tylko kilka chwil.
Program LynxCUT dodawany jest zamiast ArtCUT (który był programem chińskim).
Tak wygląda interface programu:
Dodano: 04.10.2010
Oto link do programu: http://www.lynxsft.home.pl/programy/LynxCUT_setup.exe
Wersja demo jest ograniczona. Wycina tylko 5 obiektów.
