Białe drewno
domgra08
Białe drewno
Post napisał: domgra08 » 24 lip 2010, 23:06
Z góry informuje że jestem początkującym stolarzem.
Mam pytanie, jak uzyskać tak biały efekt drewna?
czy to jest okleina, farba, taki typ drewna?
jestem zielony, proszę o wyrozumiałość
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 25 lip 2010, 03:44
To jest farba akrylowa ścierana.
domgra08
Post napisał: domgra08 » 25 lip 2010, 22:53
mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie można dostać drewno takiej szerokości jak na zdjęciu (blat ), na wszystkich składach drewna, maksymalna szerokość to 30cm.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 26 lip 2010, 00:26
na zdjeciu akurat nie ma blatu,a ogolnie teraz uzywa sie plyt,meblowych roznego rodzaju,w zaleznosci od rodzaju wymaganego pokrycia,mdf np mozna okleic kazda okleina z naturalnego drewna.co tam sobie tylko wymarzysz.jest to poniekad latwiejsze od wykonywania powlok lakierowych i nadanie im rustykalnego efektu przecierką.
Rob to z plyt ,w kazdym razie..drewno to skomplikowana sprawa dla amatora..i niepotrzebna.a co chcesz zmajstrowac?jesli to nie tajemnica?
[ Dodano: 2010-07-26, 00:28 ]
widze juz blat..
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 lip 2010, 07:49
takie szerokie klejonki masz np w castoramie, znajomy używa farb nitro do mebli białych ( widac wtedy inny odcień słoi )
domgra08
Post napisał: domgra08 » 26 lip 2010, 17:16
właśnie takową toaletkę jak na zdjęciu, panna będzie w siódmym niebie jak jej taką sprawie.
To nie jest tak, że jestem kompletnym amatorem, coś tam w swoim życiu zrobił, ale ta toaletka będzie (a raczej ma być) największym przedsięwzięciem.
Czyli reasumując, co radzicie mi kupić aby było najsprawniej i najprościej?
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 27 lip 2010, 00:13
Przyjrzalem sie i podaje recepte:
BOKI:Budujesz rame z pasow plyty pazdziezowej,o okreslonej szer.zakladam tu 80mm,
rama o wym.boku wzmocniona w srodku kilkoma szczeblami,z tych samych pasow plyty co rama .Na wysokosci mocowania skrzynki toaletki wstaw szersze elementy płytu"na płask zeby móc wszystko mocno skrecic.
Do ram przyklej obustronnie plyte mdf,10mm gr.uzyskasz boki szer.100 mm.lub jak tam sobie ustalisz. I pasami mdf szer 100 mm,oklej rame dokoła. wszystko klej na wikol.
ELEMENT SRODKOWY :to zamknieta skrzynka z przegrodami wykonana z plyty meblowej juz z jakims laminatem,ranty daj okleic pcv,,co zagwarantuje brak zniszczen po latach...oklej to wtedy plyta mdf,front i tyl,i wszystko skrec solidnie .uzyj srub o nazwie konfirmat (castorama np.)skrecaj od srodka skrzynki
wczesniej wykonaj otwory tu i tu naturalnie,
BLAT:plyta meblową laminowaną oklej rowniez mdf,do wymaganego wymiaru.
Blat przykrec do skrzynki na tasmowym zawiasie,gotowe.teraz skrecisz wszystko jak wszystko zagra rozkrecisz.do wykonczenia..
MALOWANIE:wyszlifuj wszystko recznie zaokraglajac przy tym nieco krawedzie i rogi.
zagruntuj caponem 2 razy.wygladz papierem,naloz 2 lub 3 warstwy farby akrylowej lub chlorokauczukowej,kup biala ale zlam biel delikatnie pigmentem bezowym lub szarym(czy jakimkolwiek innym) uzyj walka ,wysusz dobrze ,przeszlifuj papierem zeby wygladzic powierzchnie i ostatecznie naloz farbe sniezno biala .Jedna warstwe.wysusz i wyszlifuj recznie w/g uznania miałkim papierem robiac przecierki.
Uzyskasz efekt monolitu ,nieco rustykalny,elementy daj wyciac,a skup sie lepiej na zaplanowaniu wymiarow,dokladnosci klejenia i wykonczenia powierzchni.
powierzchnie przegrodek okleic lub pokryc flokiem.
do ograniczenia rozwarcia klapy uzyj paskow ze skory przybij lub dokrec je na ozdobnych nyplach (obi ma fajny wybor).Zawias tasmowy zagniec delikatnie po srodku,na imadle zeby uzyskac lekki opor otwierania i zamykania,zeby nie rabalo z impetem,zreszta musisz dolozyc odbojniki dystansowe do klapy by wyrownac jej poziom do gr.złozonego zawiasu (czyli 3 lub 4 mm)te wykonaj tez ze skory,wklej lustro ktore nie krzywi wizji,
Wystarczy skrecic...bo tak na pewno wyjdzie,najtaniej i najlepiej..gotowe pokaż..koniec.
Wróć do „Obróbka drewna”
