Jak dobrać łoże, suport i konik do tokarki precyzyjnej?
chojnas87
Post napisał: chojnas87 » 24 lip 2010, 16:00
Witam, robię projekt konstrukcyjny tokarki precyzyjnej do 60mm. Wrzeciono przelotowe 60mm, prędkość obrotowa 7000 obr/min. Jak dobrać łoże, suport sterowany ręcznie i konik sterowany ręcznie? Mam nadzieje, że nie będę musiał wszystkiego liczyć ponieważ nie mam za dużo czasu.
Proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 lip 2010, 17:45
Witam. Niewiele z twojego pytania zrozumiałem. Magiczna liczba 60 mm nic mi nie mówi. Czy to ma być tak ?
Długość obrabianego przedmiotu 60 mm
Średnica nad łożem obrabianego ,czy nad suportem 60 mm
Przelot przez wrzeciono ? może 6mm ,bo jaki zastosujesz uchwyt aby przechodził przez niego wałek 60 mm .
Może bardziej precyzyjnie a na pewno ktoś coś pomoże.
chojnas87
Post napisał: chojnas87 » 25 lip 2010, 00:54
Pytanie jest precyzyjne nie wiem dlaczego nie zrozumiałeś.
Projektuje tokarkę która będzie obrabiać tylko elementy do 60mm (maksymalna średnica 60mm nie więcej) Po co komu wrzeciono przelotowe 6mm raczej nie ma takich wrzecion. Elementy do obróbki o takiej średnicy nie są tak długie żeby stosować wrzeciono przelotowe 6mm. A uchwyty są o dużych średnicach więc nie ma problemu z doborem uchwytu. Ja nie rozumiem tego co napisałeś
"Średnica nad łożem obrabianego ,czy nad suportem 60 mm"
skoro proszę o pomoc w dobraniu loża suportu i konika to skąd mogę wiedzieć jakie będą wymiary?
Moje pytanie brzmi tak jak wyżej
"Jak dobrać łoże, suport sterowany ręcznie i konik sterowany ręcznie?"
do tokarki analogowej (sterowanej ręcznie) przeznaczonej do obróbki wykańczającej przedmiotów o nie większej średnicy niż 60mm i dużej precyzji.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lip 2010, 10:40
Pragnę zauważyć, że przelot 60 mm oznacza w praktyce standardowy uchwyt samocentrujący Φ200 - 250 mm, a to sporo. Może więc tuleje zaciskowe ? Inny problem to podane obroty. Przy tej średnicy 7000 obr./min to za dużo, tego nie wytrzyma standardowy uchwyt.
chojnas87
Post napisał: chojnas87 » 25 lip 2010, 14:32
W projekcie muszę zastosować 7000 obr/min i przelot 60mm takie mam wytyczne i nie mogę ich zmienić.
Clipper7 wiem że uchwyt nie może być standardowy. Są tuleje zaciskowe o przelocie 60mm. Jaką dokładnie tuleje proponujesz? Najważniejszym moim pytaniem jest jaki dobrać suport i konik?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 lip 2010, 19:22
Ja mając kontakt z tokarkami traktuję tokarkę precyzyjną ( zegarmistrzowską ) o małych gabarytach z uchwytem 45 mm i przelotem przez wrzeciono 6 mm. Myślałem że o taką ci chodzi . Natomiast jak dokładnie podać wymiary do twojego projektu ,to ty powinieneś wiedzieć jak wielką maszynę chcesz zbudować.
Jeżeli podam ci tak: Odległość osi wrzeciona do łoża 220mm ,to i konik wyniesie tyle samo, oraz suport z imakiem musi mieć taką wysokość aby wierzchołek noże był w osi.
Mogę ci podać wymiary z oryginalnej tokarki . A w koniku jeszcze długość wysuwania pinoli.
Prawdę mówią nie sądziłem aby do 60 mm stosować tuleję .
Post napisał: pukury » 25 lip 2010, 19:35
witam.
skoro projektujesz cała tokarkę to jak masz zamiar " dobierać " konik i suport ?
czy to jest projekt do wykonania - czy tylko tak teoretycznie ?
z tego co wiem to suporty i koniki nie występują jako elementy uniwersalne .
raczej do konkretnej tokarki są projektowane jako jej podzespół .
znajdź jakąś dtrkę ( z typowej tokarki ) i odrysuj .
pozdrawiam .
