CNC zlecenie
bartek_iw
CNC zlecenie
Post napisał: bartek_iw » 02 cze 2006, 13:59
witam
sprawa jest powazna
mam do obrobienia stol i brame do plotera CNC
jest to dosc duza konstrukcja wiec znalezienie zakladu lub osoby jakiej kolwiek jest troche trudne ale ...
duzo ludzi przeglada forum - wiec moze jest ktos kto woze to wykonac lub zna firmy ktore tego sie podejma
OCZYWISCIE ODPLATNIE :)
stol i brama tak jak na rys w zalaczniku
( nogi do stolu sa odkrecane wiec do obrobki je demontujemy)
jezeli chodzi o dokladnosc i tolerancje jakie sa w rysunkach
niech nikogo to nie powali na kolana +/- 0.01mm
jet to taki umowne przeze mnie i firme stosowane oznaczenie ze element ma byc wykonany najdokladniej jak to mozliwe
jezeli na tej dlugosc uzyskamy 0.05 tez bede szczesliwy
pozdr
Project_Frezarka CNC_BRAMA[1].dwg Layout1 (1).pdf_18476_xtmp_26589.pdf
(135.46 KiB) Pobrany 602 razy
Project_Frezarka CNC_STOL[1].dwg Layout1 (1).pdf_4254_xtmp_11674.pdf
(119.79 KiB) Pobrany 719 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 cze 2006, 14:21
nie ma sie co łudzić, ale o tej dokladności zapomnij, wszystko wyjdzie po spawaniu, poza tym w projekcie brakuje kilku elementów, np przyspawać na elementach współpracujących z prowadnicami płaskownik 100 x12, tak aby po wyżarzaniu wykonac obróbkę wykanczającą i uzyskać tolerancje odchyłek liniowości itp. i wtedy można pomyśleć o dokładności rzędu 0,025.
[ Dodano: 2006-06-02, 14:25 ]
no tak, nie przeczytalem dokładnie postu, slepy chyba jestem, tak czy siak, frezarka bramowa by sie przydała :)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 cze 2006, 16:46
tak na oko za stol trzeba by wziac 8-12 000zl (netto)
za brame podobnie (jesli by ona sie zmiescila na nasza strugarke bramowa)
-nie, nie jesteś synu
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 cze 2006, 17:13
DZIKUS pisze:tak na oko za stol trzeba by wziac 8-12 000zl (netto)
skad taka kosmiczna cena ??
co prawda nie mam jak na razie punktu odniesienia ale nie ukrywam jest to duzo
wydaje mi sie ze sam zabieg nie jest skomplikowany
wkoncu to tylko przefrezowanie kilku plaszczyzn
jak na razie ta oferta jest nie bardzo do przyjecia
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 cze 2006, 17:48
jeśli da sie to zabazować na zwykłej frezarce uniwersalnej z obróbką "na raty" to pół biedy, ale i tak dokładnośc obróbki wtedy maleje, na raz to trzeba brać pod uwage frezarke bramową do której toto po prostu wejdzie :)
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 cze 2006, 19:05
bartuss1 pisze:jeśli da sie to zabazować na zwykłej frezarce uniwersalnej z obróbką "na raty" to pół biedy, ale i tak dokładnośc obróbki wtedy maleje, na raz to trzeba brać pod uwage frezarke bramową do której toto po prostu wejdzie :)
wlasnie o to chodzi zeby to bylo robione z jednego zamocowania ( a nie na raty)
jakas frezarka bramowa ,moze wytaczarka
byle bylo dobrze i cena niebyla kosmiczna
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 cze 2006, 20:55
ja ci podalem szacowana cene calkowitego wykonania tych elementow wg zalaczonych rysunkow. cena obejmuje koszt i transport materialu, koszt jego pociecia oraz wykonania wszytskich elementow, koszt spawania, koszt wyzarzenia (kooperacja, nie jest latwo znalezc firme ktora obrobi cieplnie tak wielkie elemnty) oraz koszt obrobki koncowej (struganie ktore jest bardzo pracochlonnym procesem).
o ile stol jest wzglednie prosty do wykonania (pomijajac ogromne wymiary) to brama ma juz tam troche narzezbionych elemntow no i tez nie bardzo widze mozliwosc wykonania z jednego zamocowania plaszczyzn ustalajaco-mocujacych pod wozki prowadnic liniowych (chyba nie wejdzie nam tyle w brame strugarki).
powtarzam, ze jest to szacunkowa cena wykonania tych elemntow, mozesz znalezc firme ktora zrobi to nieco taniej ale mozesz i znalezc taka ktora bedzie chciala za to dwa razy wiecej.
brame chyba by dalo rade zrobic na wiekszej wytaczarce poziomej w jednym zamocowaniu
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 cze 2006, 21:08
DZIKUS pisze:ja ci podalem szacowana cene calkowitego wykonania tych elementow wg zalaczonych rysunkow. cena obejmuje koszt i transport materialu, koszt jego pociecia oraz wykonania wszytskich elementow, koszt spawania, koszt wyzarzenia (kooperacja, nie jest latwo znalezc firme ktora obrobi cieplnie tak wielkie elemnty) oraz koszt obrobki koncowej (struganie ktore jest bardzo pracochlonnym procesem).
ok
a mozesz mi powiedziec czy jestes w stanie obrobic choc stol i za ile??
chodzi tylko o obrobienie tego co na rysunku
dostarcze stol juz pospawany tam gdzie trzeba - tylko obrobic
8)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 cze 2006, 22:30
stół ma 1200x2800, jakąs małą macie tą bramowke hehe, pierwsza z brzegu bramowka Poręby ma 1700 w Y ...
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 cze 2006, 22:49
bartek_iw ja ci nie moge tego zrobic, zrobic to moze firma w ktorej pracuje na kawalek etatu.
bartuss1 nie paietam jaki jest rostaw nog w bramie naszej strugarki, ale mi chodzilo konkretnie o mozluiwosc obrobienia przylg pod wozki w bramie. trzena ja wtedy postawic do gory nogami w poprzek stolu, a ma ona wg rysunku szerokosc ponad poltora metra i nie wiem cyz tyle przejdzie.
Wróć do „Obróbka metali”
