Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 10:04
Szukam odkurzacza przemyslowego o pojemosci 20-50l
koniecznie z regulacja sily ssania poprzez regulacje obrotow...
Narazie namierzylem tylko modele za sporo powyzej 1000zl
a chetnie wydalbym mniej.
Moze znacie taki model?
J.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 lip 2010, 11:21
interesowałem się odkurzaczami i niestety muszę stwierdzić że dobry odkurzacz kosztuje, oglądałem Metabo i Bosch koszt takiego odkurzacza 1500
Post napisał: RomanJ4 » 21 lip 2010, 12:18
A nie prościej regulować siłę ssania ilością "lewego" powietrza dostarczanego do rury ssącej pomiędzy ssawką roboczą a odkurzaczem, tak jak to mają niektóre domowe?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 12:50
RomanJ4 pisze:A nie prościej regulować siłę ssania ilością "lewego" powietrza dostarczanego do rury ssącej pomiędzy ssawką roboczą a odkurzaczem, tak jak to mają niektóre domowe?
Prosciej, ale wtedy odkurzacz WYJE jak potepiony ;)
A ja nieraz obrabiam materialy po cichu.
Wolalbym regulacje obrotami turbiny...
J.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 13:17
Regulację silnika turbiny można zrealizować np. przez regulatory do elektronarzędzi. Znacznie większe znaczenie w odkurzaczu ma jednak worek, a wszystkie tańsze mają beznadziejne jednorazówki które do niczego się nie nadają i konieczne jest kupienie porządnego worka-koszt od 100 zł wzwyż.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 13:20
ALZ pisze:Regulację silnika turbiny można zrealizować np. przez regulatory do elektronarzędzi...
Niestety nie zawsze sie to sprawdza.
Zeby obroty silnika byly stabilne musi byc sprzezenie zwrotne
do regulatora. Prosty regulator zewnetrzny tego nie da.
J.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 13:24
zaznaczałem do elektronarzędzi . Zewnętrzne są do bani. Zależnie od mocy odkurzacza można coś dobrać np. z młota pneumatycznego np. celmy. Trzeba poszukać.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 13:26
ALZ pisze:zaznaczałem do elektronarzędzi . Zewnętrzne są do bani. Zależnie od mocy odkurzacza można coś dobrać np. z młota pneumatycznego np. celmy. Trzeba poszukać.
Jesli nie bedzie odczytu obrotow nawet w postaci
prymitywnej kropki na wale to nic z tego nie bedzie...
Chyba ze sie myle i mozna odczytac obroty elektronicznie
poprzez analize jakies impuslow z silnika???
q
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 13:31
:shock: Po jaką cholerę chcesz odczytywać obroty?? Ustawiasz na wyczucie jakie obroty potrzebujesz i jazda. Regulatory z elektronarzędzi tak działają i trzymają moment. No chyba że chcesz ze setrowaniem cyfrowym z odczytem obrotów :oops:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 13:34
ALZ pisze::shock: Po jaką cholerę chcesz odczytywać obroty?? Ustawiasz na wyczucie jakie obroty potrzebujesz i jazda. Regulatory z elektronarzędzi tak działają i trzymają moment. No chyba że chcesz ze setrowaniem cyfrowym z odczytem obrotów :oops:
Popraw mnie jesli sie myle - przy zmiania obciazenia zmienia
sie chyba obroty? A co za tym idzie sila ssania???
Odczyt obrotow umozliwilby ich stabilizacje przy zmianie
obciazenia... ale moze niepotrrzebnie kombinuje...
J.
Wróć do „WARSZTAT”
