Często się zdarza że gdy zaprojektuję jakiś wektor, daje plik maszynie, a ta wycina niby to co trzeba, ale trochę nierówno. Co to może być ??
Maszyna wycina inaczej niż powinna
- Moderator
Podałeś (jak dla mnie ) zbyt mało informacji , aby na Twoje pytanie poprawnie odpowiedzieć.
Miałem raz taki przypadek , jak projektowałem detal i zamiast promienia ,,wkradł'' mi się splajn (nawet na symulacji widać różnicę - patrz ; foto).
...szybko swój błąd poprawiłem.
