Szukam instrukcji obsługi do amatorskiej piły taśmowej
ziom3476
Post napisał: ziom3476 » 18 lip 2010, 10:53
Czy wie ktoś może gdzie można pobrać instrukcje obsługi do takiej piły, lub może ma taką i mógłby udostępnić skany. Nie musi być koniecznie do identyczna jak na obrazku, może być do podobnej . Oczywiście najlepiej w języku polskim, ale angielski też może być.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lip 2010, 11:30
Jaki jest problem ?
Maszynka dość prosta , brakuje jakiś elementów ?
ziom3476
Post napisał: ziom3476 » 18 lip 2010, 11:54
No właśnie piłę kupiłem niekompletną i uszkodzoną po niższej cenie (mocowanie silnika było połamane, ale dałem kilka solidnych płaskowników i silnik się trzyma). Nie mam w tych elementów co przytrzymują piłę u góry i u dołu. Mam zamiar dorobić te element przy zastosowaniu łożysk (coś podobnego jak na obrazku). Zastanawiam się tylko czy to wystarczy, czy piła musi być jakoś przytrzymywana na kołach. No i jeszcze jak mocno naciągać taśmę aby się nie zerwała oraz aby nie spadła (na ile ma się uginać).
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lip 2010, 13:50
Band saw tuneup
Element nazywa się konkretnie Band Saw blade guides
