mozliwosci Kress 1050
skiffy
Post napisał: skiffy » 16 lip 2010, 21:51
Witam, jakie sa ftyczne mozliwosci takiego wrzeciona ?
czy bedzie robilo w czarnej stali ?
webserver
Post napisał: webserver » 16 lip 2010, 22:10
raczej zrobi się na czarno .... :grin:
Pozdrawiam PlotComplex.com
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 16 lip 2010, 23:03
Witam, tak naprawde to zalezy to od kilku czynnikow, zadana szybkosc obrobki i ilosc prac tego typu to dwa podstawowe.
W ciagu kilku lat uzywalem czegos o wiele gorszego od wrzeciona Kress, bylo to cos o nazwie Elu, mialo moc 600 W i tylko jedna tulejke zaciskowa o srednicy 6 mm. Robilem tym wszystko, nawet ciezkie stemple stalowe do wypalania znakow na krawedziach palet. Byly to klocki stalowe o grubosci 40 mm a tlo dookola liter nalezalo obnizyc o 5 mm, powierzchnia tych stempli tez byla nie mala. Odpowiedni frez i parametry skrawania no i chlodzenie a przede wszystkim masa cierpliwosci. :-)
Faktem jest ze co kilka miesiecy musialem kupowac nowe wrzeciono. Jesli obrobka stali ma byc podstawowym zadaniem maszyny to lepiej pomyslec o czyms innym no i o odpowiednio sztywnej maszynie.
Andrzej
skiffy
Post napisał: skiffy » 19 lip 2010, 07:58
oczywiscie maszyna stalowa wchodzi w gre,
a jakie proponujecie elektrowrzeciono na poczatek ale tez takie ktore by "robilo" w czarnym....?!
jora38
Post napisał: jora38 » 19 lip 2010, 09:53
Jeśli będziesz frezował detale, z tej stali, frezami typowymi do tego typu prac, na pewno to wrzeciono nie sprosta. Kilka razy frezowałem niewielkie elementy i uważam, że sporadycznie można go użyć ale na pewno nie jest to wrzeciono do tego typu prac.
Ja używam tego wrzeciona do grawerowania (niewielkich powierzchni) - nawet w twardszych stalach. Świetnie natomiast radzi sobie ono w metalach kolorowych i raczej do prac w tego typu materiałach bym je polecił.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
