Pomoc przy budowie wypalarki - całkiem zielony.
skiffy
Post napisał: skiffy » 15 lip 2010, 16:49
Witam wszytkich serdcznie,
potrzebuję (nie chcę, bo to podobno roznica) stworzyc wypalarke sterowaną komputerowo.
chodzi mi o to by takowe ustrojstwo wycieło blache max 50mm (czarna) i było to wszytko w miarę równe i nawet wymiar się zgadzał...
Myślałem o zastowowaniu wypalarki ktora jest dołączana z TIG'iem, ale nie mam pojecia czy tak mozna zrobic...
nie znam podstaw budowy takich maszyn sterowanych numerycznie, wiec dlatego wole pytac niz błądzić....
Od czego zacząć ?
stół sam zrobię,
ale nie mam pojęcia o prowadnicach, czy jest jakas dostepna głowica ktorą mozna by przystosowac do trzymania palnika plazmowego...
jakie silniki(napedy),
sterowniki...
no i ostatnie zagadnienie, czy dało by się zrobic tak ze jak juz bedzie taki stol z tymi prowadnicami i innymi ustrojstwami, zeby mozna bylo zmieniac glowice plazmową na elektrowrzeciono i pozniej miec z takowego czegos frezarke ?!
Nie mam pojecia o tych rzeczach, ale troche umiejetnosci kechanicznych, komputerowych i szczere chceci...
Z gory dziekuje za pomoc ....
Skiffy
numerek
Post napisał: numerek » 15 lip 2010, 20:03
hmm 50 mm ...
za sam agregat zapłacisz tak cirka 60 tysiaków
przemyśl czy napewno chcesz
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lip 2010, 21:17
jak węglówka to gazem ciąć.
bo inaczej to tak jak pisze kolega numerek
chociaż ja ciąłem 50mm węglówki na 120A i szło. ale to była męczarnia a nie cięcie.
skiffy
Post napisał: skiffy » 15 lip 2010, 22:14
przepraszam!!!!!!!!!!!
5mm!!!!!
5mm blacha!!!
pomylilo mi sie !
5mm i nie jakies wielkie przeroby moze nawet i dzien mi to wycinac ,
byle bylo rowno z wymiarami...
jeszcze raz przepraszam za blad
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lip 2010, 22:29
a 5mm to juz pryszcz .... to ułatwia sprawę :!:
A jakie pole pracy planujesz wykonac :?:
skiffy
Post napisał: skiffy » 15 lip 2010, 22:38
najwiekszy element to gdzies 2000mm x 400mm
jorgo
Post napisał: jorgo » 16 lip 2010, 09:32
Witam może poczytaj ten post ???????
https://www.cnc.info.pl/topics57/ploter ... +wypalarki :wink:
jorgo
skiffy
Post napisał: skiffy » 16 lip 2010, 10:45
troche popatrzylem na foty od ludzi,
przeanalizowalem akcesoria w sklepie...
i juz się to wszytko zarysowalo ładnie :)
tylko nie umiem umyslic jak tą głowice złapać do ramienia(glowice plazmy)
i jak się to kalibruje, zeby glowica wiedziala ze ma zjechac np tyle i tyle w dol, i tyle i tyle w bok, by zaczela ciac elementy?!
zamysl jest taki,
suwnice na tych pretach i lozyskach , glowica ruchoma w zgledem dolu,
ruch na srubach,
nie wiem jakie silniki dobrac....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2010, 12:32
moze zamiast myslec daj mi zarobić :P
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lip 2010, 12:52
Z pomiarem odległości palnika od materiału , zjazdem na określona wysokość ( dystans po między dyszą i materiałem ) jest kilka rozwiązań.
Musiał byś trochę poczytać w tematach. Opisywane to już było kilkukrotnie.
Zakładam że to jest Twoja pierwsza maszyna??
Jak tak to proponuję najpierw przemyśleć logikę działania automatyki. Bo możesz utknąć w kilku miejscach w trakcie projektu.
Plazma…. Jakie musi mieć komendy by pracować , jakie w trakcie pracy musza być robione pomiary itp.
Jak palnik w trakcie cięcia ma trzymać cały czas ten „sam” dystans … przez pomiar napięcia łuku , mechanicznie czy może pojemnościowo. Również może być ręcznie trzymany.
Maszynę na pewno będziesz chciał robić na krokówkach , więc do osi „Z” krokówka musi mieć układ pomiarowy.
