POMOC w konfiguracji płytki
Dawar
Post napisał: Dawar » 15 lip 2010, 13:24
Witam. Od prawie roku próbuję uruchomić laser na programie EZCad, ale nie wiem już jaka powinna być konfiguracja zworek, aby program ruszył z obsługą PWM. Sam program po zainstalowaniu sterowników i klucza działa, ale laser nie chce ruszyć. W jakiej konfiguracji poukładać zworki. W moich czasach w szkole nie uczyli angieklskiego. Może to z opisu wynika że jest to bardzo proste. Bardzo proszę o pomoc.
LCC-1_Manual_EN_V2.pdf
(60.69 KiB) Pobrany 460 razy
KW
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 lip 2010, 13:04
Spróbuj ustawić jak jest pokazane na 5 kartce pdf-a
Default jumper Setup -> Domyślne ustawienie zworek
Dawar
Post napisał: Dawar » 19 lip 2010, 10:04
Dzięki. Jeszcze raz wyciągnę płytkę i sprawdzę, ale wydaje mi się że to tak właśnie było ustawione, chociaż jak mi się przypomina to JP1 nie było zwarte.
KW
Wróć do „Elektronika CNC”
