Frezowanie fazy
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Frezowanie fazy
Post napisał: ryby007 » 10 lip 2010, 13:57
Ostatnio miałem potrzebę wykonania fazy na otworze fi30 i wielkości fazy 3x45° jednak w moich quickcode nie było nic takiego.
Dlatego też mam prośbę jak pisać procesowanie takich faz zwykłym frezem jeżeli to możliwe.
Najlepiej uczyć się na przykładach :smile:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Re: Frezowanie fazy
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2010, 14:48
ryby007 pisze:...
Zwykłym frezem , to kupe roboty.
Kup sobie taki frezik jak na rys.
Odrobinę liczenia (... ja tego nie robię - wspomagam się Cam-em) i po robocie.
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T3 M6 (Tool # 3 : 15.44 Chamfer )
G43 H3
M8
S620 M3
G0 Z25.
X7.03 Y0
G0 Z2.5
G1 Z-3.25 F80.00
G3 I-7.03 J0 F220.00
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 10 lip 2010, 15:49
Jeśli w miękkim to kup fazownik/grzybek za małą kasę . Jeśli twarde to głowiczka na 2 lub 3 płytki. Wierszowania fazek się nie robi - powierzchnia lipna i czasu to żre sporo. A jeśli już chcesz wierszować to prościzna bo dla 45 masz stały przyrost na promieniu i głębokości.
Jeśli już wierszować to promienie ale jak dużo a stal miękka to lepiej freza przeostrzyć.
Głowiczka którą poleca WZÓR jest cholernie droga i ze względu na jedną płytkę mało wydajna. Jeśli nie planujesz robić różnych kątów odpuść sobie.
A ścieżkę piszesz jak dla zwykłego freza. Głębokość daj 3 min a w tabeli wpisz R czubka fazownika. Jak ci się zdarzą duże fazy to poszukaj głowiczki 35mm na 3 rzędy płytek - wyrywa mięcho ekspresowo.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 10 lip 2010, 21:43
Ja troszkę inaczej,
tzn.
wykorzystuję do robienia faz na otworze wiertła, najczęściej fi 13, oczywiście o odpowiednio naostrzonym kącie, 90* lub 120*. Oczywiście wiertła te są na tyle krótkie, że raczej nie wykorzysta się ich do wiercenia otworów. Taka mała oszczędność :mrgreen:
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2010, 22:15
Primoza2007 pisze: ...Głowiczka którą poleca WZÓR jest cholernie droga i ze względu na jedną płytkę mało wydajna. Jeśli nie planujesz robić różnych kątów odpuść sobie....
Narzędzie z innej półki :arrow:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 11 lip 2010, 10:01
Właśnie też ostatnio myślałem o tym ostatnim rozwiązaniu choć trochę kosztowne (nie ma z HSS?), a z tym wiertłem też pomysłowe :mrgreen:
Z tym fazownikiem-grzybkiem można np. ø10 oblecieć otwór ø30? czy tylko ruch w osi Z
W-T-C ®
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2010, 11:03
Te co ci podlinkowałem bez problemu. Zdarzają się większe na morsie i nimi już tylko w Z. Ten fazowniczek co dał wzór kosztuje <20zł. Używam takich do gratowania i nawiercania, do fazek mi go szkoda. Są HSS za kilka zł.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 11:16 przez Primoza2007, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 11 lip 2010, 11:14
ryby007 pisze:Właśnie też ostatnio myślałem o tym ostatnim rozwiązaniu choć trochę kosztowne (nie ma z HSS?)...
Z HSS-a nie widziałem , ale jakby były to i ich żywotność byłaby krótsza.
Zrób tak , jak podpowiedział Tobie kolega Primoza2007 - kup zestaw fazowników /grzybków.
...Z tym fazownikiem-grzybkiem można np. ø10 oblecieć otwór ø30? czy tylko ruch w osi Z
Praktycznie można (sam kiedyś ,,obleciałem'' podobnym krawędzie płyty), ale długo w ten sposób to on nie popracuje.
Na foto moja propozycja do ,,większych'' otworów.
Może i wydatek jest , ale narzędzie posłuży już na wieki.... choć ten , który poleciłem wcześniej (kątowy) - jest wszechstronniejszy. :arrow:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 11 lip 2010, 11:58
Primoza2007 tylko dlaczego w katalogu jest powyżej 100zł (chodzi o VHM)
W-T-C ®
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2010, 14:00
Mam 2 katalogi. Jeden w PLN-ach a drugi w EUR-ach. Musiałem się pomylić. :twisted:
Teraz sobie sprawdziłem i komplet grzybków WNT (strona 4/46) ma za 60 EUR czyli oferta z allegro jest kusząca.
Jak dużo masz tych otworów to kup sobie grzybek ma morsie o średnicy 37mm (WNT strona 4/49, 45 EUR) i możesz nim robić fazki w otworach od 5mm do 35-36. (większy ma już duży czubek) Piszesz jak normalne wiercenie, ale punkt startu dajesz poniżej materiału, tak żeby nie walnęło i 100-150 obr. Idzie to naprawdę ekspresowo.
Jeśli to jednostkowe to głowiczka na 3 płytki będzie dużo lepszym rozwiązaniem bo możesz nią jeszcze fazki robić i jak twarde dostaniesz to będzie czym ugryźć. Ścieżkę piszesz tak jak wcześniej kolega WZÓR napisał.
Ciężko mi radzić co kupić pierwsze bo w szafie powinieneś mieć zarówno komplet małych grzybków, fazownik jak i 3 takie głowiczki 30/45/60 stopni (często głowiczki sprzedają w kompletach w pudełeczku). To taki mój ślusarski zestaw na frezarkę :wink:
Wróć do „HAAS”
