Maszyna zacina się
4elektronik
Maszyna zacina się
Post napisał: 4elektronik » 08 lip 2010, 06:57
Witam. Zbudowalem styroploter 1,5m x 1,5 m x2,5. Przez kilka miesięcy używalem na laptopie i wszystko bylo ok. Zresztą to nie pierwsza moja maszynka.Wczoraj ciąłem styropian na cienkie arkusze, czyli przejazd od X0 do X1300 i w pewnym momencie zauważylem ze maszyna się zacina. zachowuje się tak jakby ja cos hamowalo. jak próbowałem jeździć ręcznie to po kilku ruchach(lewo-prawo) maszynka zaczeła strasznie szarpac. Dodam że maszyna sterowana jest przez LPT z karty PCMCIA i programem MACH3. Ponadto ostatnio coraz częściej występuje błąd(watchdog trigger....) i maszyna resetuje się przez co opadają kolumny osi Y i zrywa drut.Czy stan "zaśmiecenia" laptopa ma wpływ na takie zachowanie??Jak wyciągnę karte PCMCIA i włoże od nowa to przez chwile maszynka dobrze chodzi a po kilku przejazdach znowu szarpie. Prosze o podpowiedzi. POzdrawiam. Tomek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 lip 2010, 08:46
stan zasmiecenia przede wszystkim - bo moze brakować RAM, a w machu w ustawieniach silników ustaw sobie najdłuższy impul czyli po 5 milisekund, moze cos to da
4elektronik
Post napisał: 4elektronik » 08 lip 2010, 11:26
Zainstalowałęm od nowa system. Teraz jak włączam MACH3 to wyrzuca wyjątek krytyczny i komputer sie resetuje.:(
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 lip 2010, 15:32
4elektronik, jest to błąd sterowników karty na której masz lpt albo zmień płytę albo co nie wiem czy pomorze kartę 90% problemów z Windowsem to problemy ze sterownikami a reszta to błąd ludzki w konfiguracji lub doborze sprzętu
jeśli laptop nie jest na gwarancji to rozbierz i przedmuchaj wyczyść sprawdź czy procek wyrabia a jak to jakiś wiekowy to może warto zmienić dysk? nie wiem czemu ale to pomaga przy starych stacjonarnych desktopach
w ostatecznosci zainstaluj windows mini xp i stertowniki te co były dołoczone do sprzetu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
