frezowanie napisu na powierzchni walcowej
barcel
Post napisał: barcel » 07 lip 2010, 12:46
tak jak w temacie. Jak się za to zabrać?? Chcę to frezować na małej frezareczce 3 osiowej KIMLA. Wałek o średnicy 16mm a na nim napis.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 14:49 przez barcel, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 07 lip 2010, 13:02
Kolego troche więcej szczegułów, może jakis model tego co jest do zrobienia, w gre wchodzi frezowanie w 3 osiach czy cos wiecej a moze frezowanie obwodowe na tokarce z osią C i narzedziami obrotowymi ??
Kolega forum przeglądał ?? widział to https://www.cnc.info.pl/topics91/4-osie ... t19282.htm ??
[ Dodano: 2010-07-07, 17:33 ]
Jak dla mnie jest to klasyczna robota na 4 osie, wolec --> zowinięcie powierzchni "https://www.cnc.info.pl/topics91/proble ... t20780.htm" Możesz też skorzystać z Cyklu Rzutowanie ścieżek płaskich. Mozemy nim zdefiniowaną scieżkę 2d zrztowac na powierzchnię lub bryłe i uzyskać efekt obróbki powierzchni swobodnych.
Plik z rzutowaniem sieżek dodaje w załączniku.
rzut sciezek se.rar
Plik z obróbką
(74.82 KiB) Pobrany 409 razy
idiot205
Post napisał: idiot205 » 09 lis 2010, 10:59
Mam podobny problem jak kolega barcel muszę wyfrezować napis na wałku ale niestety mam do dyspozycji maszynę która pracuje tylko w 3 osiach. (na zakup programowanej podzielnicy szef się nie zgodzi) i teraz mam pytanie jak wykonać taki napis jak na zdjęciu poniżej? Napis musi być wybrany wgłąb materiału. frez do tego użyty to D3 kulisty głębokość 0.5mm
Wróć do „EdgeCAM”
