obróbka stali kwasowej
Prze_cinek
Post napisał: Prze_cinek » 06 lip 2010, 16:28
cześć firma w której pracuje obrabia głownie stal kwasową a ja niewiele o niej wiem w szkole zwykle w zwykłej stali chciał bym się dowiedzieć jakimi nożami najlepiej toczyć czy szybciej obrabiać czy wolniej od zwykłej stali jak z obrotami posuwem jak z gwintami itd...
z góry dziękuje za pomoc
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2010, 01:41
No to używaj przecinków, kropek i dużych liter na początku zdania.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 08 lip 2010, 14:51
z mojego krótkiego doświadczenia wiem na pewno że kwasiak nie lubi temperatury, odrazy zaczyna sie kleić itp. Parametry dobierasz w zależności od gatunku (Vc 60-90m/min f=0.07-0.15), jeżeli chodzi o toczenie, płytka z mniejszym promieniem r=0.2-0.4 oczywiście chłodziwo to podstawa.
Pozdrawiam Artur.
kto pyta-ten nie błądzi.
skoti
Post napisał: skoti » 08 lip 2010, 23:43
Podstawa to płytki i narzędzia do tej stali czyli oznaczone na żółto oraz bardzo obfite chłodzenie . Parametry można śmiało stosować z katalogu , ewentualnie zmniejszyć nieco VC żeby zwiększyć żywotność płytek . Generalnie nie ma problemu z uzyskaniem ładnych powierzchni wiec detale wychodzą bardzo ładnie . Z toczeniem gwintów tez nie ma jakiś specjalnych problemów , wychodzą prawie zawsze gładkie .
Post napisał: WZÓR » 09 lip 2010, 11:43
skoti pisze:Podstawa to płytki i narzędzia do tej stali czyli oznaczone na żółto...
Kolor ŻÓŁTY nie dotyczy GARANT-a.
W systemie kodowania barwami Garant w tym przypadku przewidział kolor NIEBIESKI. :smile:
skoti
Post napisał: skoti » 09 lip 2010, 16:46
WZÓR pisze:W systemie kodowania barwami Garant w tym przypadku przewidział kolor NIEBIESKI.
Zawsze znajdzie się jakaś czarna owca , co robi po swojemu :wink:
barcel
Post napisał: barcel » 15 lip 2010, 13:48
Problemy się często pojawiają przy gwintowaniu otworów nie przelotowych o małych średnicach. Co nie znaczy, że się nie da. Po prostu trzeba zapłacić "frycowe".
Wróć do „Obróbka metali”
